Zaslal: 03.09.08 13:50 Předmět: |
KUNAX napsal: | Hele, to s tim šroubovákem se mi nelíbí. To mi neříkej,že se ten tenoučkej kraj nevymáčkne. Pak by se mohlo stát,že tam ta podložka půjde blbě dát. Ten návod jsem skouknul a přijde mi to jak oprava zemědělskýho stroje  |
od zemědelského stroje to nemá daleko
nic se tam nevymáčkne je tam velmi kvalitní ocel  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 09.09.08 08:51 Předmět: |
takže už podložky vyměněny, chod motoru je teď perfektní(tak jak u 8v bývá zvykem) _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 09.09.08 11:56 Předmět: |
A takže je to opravdu slyšitelnej rozdíl? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 09.09.08 12:56 Předmět: |
KUNAX napsal: | A takže je to opravdu slyšitelnej rozdíl? |
tak na hlučnosti nevím jestli se ubralo, já to nedělal kuli hluku
a kdybych i chtěl tomu věřit tak nemám důkaz že se stišil
a na ventilech po šroubováku žádné plošky _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 09.09.08 15:40 Předmět: |
tutman napsal: | KUNAX napsal: | A takže je to opravdu slyšitelnej rozdíl? |
a na ventilech po šroubováku žádné plošky | si myslim ze to musi jit poznat aji normal takhle.....jinak plošky to je mireckovo slovo.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
