VoznakJ
Založen: 4.11.2007 Příspěvky: 177 Bydliště - POVINNÉ *: Albrechtice u Českéo Těšína
Zaslal: 20.11.07 12:06 Předmět: Přední náprava |
Zdravím a mám dotaz. Mám 19 s 54kW obsah 1721ccm. Mám problém. auto je v pohodě až na přední nápravu. Nevím co s ní. Když jedu doleva a rovně tak je v pohodě ale jakmile zatáčím doprava a vytočím víc volant, tak to auto škubne. Když srovnávám kola do přímého směru popř. doleva tak se to zas jakoby vrátí a zase to škubne s řízením. nevím co to je Svislé čepy jsou dobré, čepy řízení a táhla s manžetami mám fungl nové. Nevím si s tím rady a ubírá mi to důvěru v řízení. Díky za odpověď.[/b] _________________ Student Maverick |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 20.11.07 12:09 Předmět: |
Horní ložiska na tlumičích jso přidřené(rezavé)-vyměnit! |
Zaslal: 20.11.07 12:53 Předmět: |
spis nez horni bych se zameril na ty spodni..dole jsou v takovym pouzdre a to se rado vymackava...kazdopadne oba tlumice to chce ven, stahovakem stahnout pruzinu, matku nahore povolit a kompletne vse vycistit a promazat...a mel bys mit klid _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.11.07 07:37 Předmět: |
[quote="mckoci"]spis nez horni bych se zameril na ty spodni..dole jsou v takovym pouzdre a to se rado vymackava...kazdopadne oba tlumice to chce ven, stahovakem stahnout pruzinu, matku nahore povolit a ko
Co to je za blbost? Dole ložiska nejsou, tam jsou kuláky!!! |
Zaslal: 21.11.07 08:22 Předmět: |
smich..v tvem pripade muzu souhlasit pouze z mcphersonem z 16V..ovsem z z mcphersonem z ostatnich 8V modelu nikoliv...  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.11.07 12:10 Předmět: |
mckoci napsal: | smich..v tvem pripade muzu souhlasit pouze z mcphersonem z 16V..ovsem z z mcphersonem z ostatnich 8V modelu nikoliv...  | 19 bez mcphersonů jsem neviděl. |
Zaslal: 21.11.07 12:12 Předmět: |
a ja sem snad psal ze tam nejsou?nepsal  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.11.07 12:38 Předmět: |
mckoci napsal: | a ja sem snad psal ze tam nejsou?nepsal  | Ukaž mi spodní ložiska! |
Zaslal: 21.11.07 12:41 Předmět: |
[quote="BOBES"] mckoci napsal: | spis nez horni bych se zameril na ty spodni..dole jsou v takovym pouzdre a to se rado vymackava...kazdopadne oba tlumice to chce ven, stahovakem stahnout pruzinu, matku nahore povolit a ko
By ses divil, upadly mi ložiska na zem a byly tam  |
Zaslal: 22.11.07 12:51 Předmět: |
2 : 1
pherson u 8V: spodni miska NENI k tlumici pevne, je pohybliva, tudiz se musi po nejakejch loziskach otacet, pri otaceni volantem pruzina stoji a otaci se tlumic s tehlici
pherson u 16V: spodni miska je soucasti tlumice takze pri otaceni volantem se pohybuje tlumic s pruzinou dohromady _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
VoznakJ
Zaslal: 27.11.07 13:23 Předmět: |
a nemůžou to být třeba vybité silenbloky které drží spodní rameno McPhersonu? _________________ Student Maverick |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 27.11.07 16:21 Předmět: |
VoznakJ napsal: | a nemůžou to být třeba vybité silenbloky které drží spodní rameno McPhersonu? |
To by ti spíš mlátilo přes díry a ne při zatáčení, zkus vyndat tlumič a rozebrat ho, to ložisko tam je na 100% a je uplně jedno jestli tomu někdo říká že je nahoře nebo dole. Já bych řekl že je uprostřed. |
VoznakJ
Zaslal: 24.12.07 17:08 Předmět: odhalení |
Tak pánové byl jsem s tím v servise v Šenově. Příjemný šéfík jakmile dostal auto na zvedák zavedl mě němu a ukázal mi to přímo na místě. Inu vybitý svislák, A potom pravé ložisko a z rozumných důvodů měním obě dvě strany. Dolní uložení ramene je OK. Asi tak Doufám že se zase něco tak brzo nezkurví. Asi by mi prdlo v bedně. _________________ Student Maverick |
Zaslal: 24.12.07 22:09 Předmět: |
mam takovy pocit ze svislaky ale R19 nema to mely stare skodarny ne? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.12.07 22:11 Předmět: |
Má na mysli spodní kulák. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
