JirkaSnake Anonymní
Zaslal: 07.09.08 21:00 Předmět: blbnou světla |
tak se mi dnesky vysralo levy svetlo od ridice, dával jsem tam ty xenony H4 a zezačátku jeli v poho ale občat jedna výbojka nerozsvítila a po probliknutí naskočila, občas to udělala i ta druhá tak jsem myslel že jsou nový a že to přejde a teď už nejde vůbec
1. nevim čim by to mohlo být, protože kabely mám v pohodě a ty konektory jsem obvázal izolepou aby byly vždy v suchu
2. nevim jak vypadá špatná výbojka abych měl jasno čím to je a čím ne.
Nemáte nějakou radu čim by to mohlo být popř. jestli se to taky někomu nestalo? možná že zítra zas půjdou ale dost mě to znervózňuje když mam někam jet a nevim jak to bude svítit
edit: teď mi došlo že když jsem je zapojoval tak právě u toho světla byla zem moc krátká (kabel) a připojil jsem ji na kastli konkrétně nahoru k pérování, nemohlo by to být tim ? |
Zaslal: 07.09.08 21:07 Předmět: |
tak tam zase zkus dat na chvili normalni zarovky a uvidis _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
JirkaSnake Anonymní
Zaslal: 07.09.08 21:13 Předmět: |
právě že se na to zítra kouknu ale ráno musim do školy tak mě to štve a chci se zeptat tady než začnu něco dělat aby to nebylo zbytečný třeba |
Zaslal: 08.09.08 05:57 Předmět: |
no a taky tam skus dat poradnou kostru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.09.08 07:52 Předmět: |
přejdi konektory jestly maš tu HID sadu tak tam blbnou konektory zkus je pořadně zacvakat a uvidiš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JirkaSnake Anonymní
Zaslal: 08.09.08 16:56 Předmět: |
tak to byl opravdu ten uzemňovák . Jsem nejvíc happy men. Akorát jsem to všechno odpojil a pak to musel dávat zas dohromady, ale hlavně že to jede, byl tam nějakej špatnej dotyk s tou kostrou i když jsem to čistil ale asi ne dost přes ten lak. |
