Martas20 Anonymní
Zaslal: 07.09.08 13:29 Předmět: Rozpad motoru. |
Zdar lidi nevite jestli by se dal sehnat rozpad motoru na Renaulta 19 jestli vubec neco takoveho existuje s popisky? Zajimal by mne zejmena motor F3N.
Nevite k cemu je tato roura vedena od sani?? Planda mi jen tak zbuhdarma u motoru a vypada to ze to je zrejme asi nejaky chlazeni vejfukovejch svodu od motoru. Je to tato trubka
Diky |
Zaslal: 07.09.08 13:54 Předmět: |
je to předehřev vzduch, je tam klapka a v zimě ti to saje teplej vzduch od svodu, aby se lip a dřiv zahřál motor.... dej to do haje a maš klid je to na kulovec  _________________
Martas20 Anonymní
Zaslal: 07.09.08 14:41 Předmět: |
A jeste bych se chtel zeptat co vsechno je potreba zakryt kdybych chtel motor umejt teplou vapkou. Nejspis rozdelovac a altik, ale je jeste neco na co bych si mel dat pozor?? Jedna se o motor co je na fotce. Koupil jsem si Arvu, kterou chci nastrikat na motor a pak to cely splachnout. Motor prej nebyl nikdy mytej tak si umite predstavit jak vypada.:-(
A jeste bych mel posledni dotaz. Nevite kolik se tak pohybuji ceny koncovejch dilu vyfuku na vrakovistich, kdyz je nejaky zdravejsi kus a nebo jestli je vyhodnejsi koupit novej za litr (predpokladam ze to je replika). Bylo me nabizeno za 800,- trosku uz posvarovanej (mimo tlumic teda) tak nevim jestli to neni moc kdyz novej koupim o stovku draz. Druha vec je taky jestli u motoru kterej ma uz narajtino 240 000 km neni novej vyfuk trosku zbytecnej. Nevite o nejakym kloudnym vrakaci v oblasti Pardubice, Hradec Kralove, Usti nad Orlici Jicin primo na Renaulty kde maj trosku sirsi vyber dilu?
Dik za odpovedi. |
Zaslal: 07.09.08 14:51 Předmět: |
1. dopiš si do profilu místo bydliště, je to podmínka klubu jinak tě smáznou
2. bacha na filtr, aby se ti to nedostalo do sání, jinak když to necháš vyschnot tak to nic neudělá
3. pokud nemáš vyfuk shnilej a nefouká ti tak na to kašli, pokud jo kup novej, repliku, ty s vrakáče ti dlouho nevydržej pač sou načlí a používaný _________________
Zaslal: 07.09.08 16:06 Předmět: |
tesne pred prelouci smerem z pardubic je dobrej vrakac na renaulty...a ma tam i dost 19ek _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 07.09.08 17:59 Předmět: |
presne jak pise hynek nez stary za 800 tak radsi novy za 1200 a rozhodne ti vydrzi dyl takze se ti vyssi cena vrati _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sikec
Zaslal: 07.09.08 19:24 Předmět: |
No ale člověče to asi nebude F3N motor na obrázku...ten já mám je a je trošku uplně jinej no  |
winterwolf
Zaslal: 07.09.08 19:34 Předmět: |
sikec napsal: | No ale člověče to asi nebude F3N motor na obrázku...ten já mám je a je trošku uplně jinej no  |
Je to F3N- L740 ma to 73 koní  _________________ Lukáš
Martas20 Anonymní
britva
Zaslal: 07.09.08 19:57 Předmět: |
Tu hlinikovu ruru tam len pekne pripevni ako ma byt a nic nevyhadzuj, nie je tam na okrasu. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Martas20 Anonymní
Zaslal: 08.09.08 18:36 Předmět: |
Nevite kolik se u tohoto motoru (F3N L740) pohybuje prumerna spotreba? At delam co delam vzdy na plnou nadrz (50L) najedu max 740 km (cca 6,7L/100km). Kolik v tom cca muze delat deravej tlumic vyfuku?? |
Zaslal: 08.09.08 18:53 Předmět: |
ta tvoje spotreba je OK vyfuk ti muze udelat tak do 0,5 L _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
