Dave Chamade Anonymní
Zaslal: 20.11.07 11:14 Předmět: Pofidérní spotřeba |
Ahoj, pomůže mi někdo identifikovat chybu? Spočítal jsem spotřebu a mám 10,8 a jezdím minimální provoz mimo město, opravdu nevim co s tím může být, je pravda že se mi ozývá výfuk, ale pochybuji že prasklina či dirka ve výfuku přidá spotřebu o 3 litry více než by mělo auto..
Co může být další příčina? |
hanzi
Zaslal: 20.11.07 13:22 Předmět: |
hlavní příčina vysoký spotřeby je TĚŽKÁ NOHA, pak taky jak si psal výfuk, ale co jsem byčet tak u posledního dílu to zvedne tak o 1-2l... kdyby to bylo nekde u katu tak nereknu, no a nezanedbatelny jsou taky veskery cidla... od cidel teploty, vahu vzduchu az po lambdu... mel jsem blby cidlo teploty nasavanyho vzduhu a hned jsem jezdil za 12 furt... napreddej ten vejfuk, ten budes muset stejne menit jestli mas spatnej a poak kdyz se to nezlepsi bych navrhoval diagnostiku |
Zaslal: 20.11.07 13:53 Předmět: |
Já se právě snažím jezdit s hodně lehknou nohou, ale jel jsem do hor na chatu kde se jezdí na jedničku dvojku polňačkou ale to bylo tak 2 km tam a 2km zpět, takže pochybuji že to je normální, nicméně, zkusím to vyřešit s tím výfukem, jestli se to nepodaří snížit, zkusím tvoje další rady..
Děkuji |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 20.11.07 14:33 Předmět: |
Ale ta bohužel nejde vyměnit ) |
Zaslal: 20.11.07 15:05 Předmět: |
vymněnit ne, ale můžeš jí uříznout  _________________
PetrR19
Založen: 15.10.2007 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 20.11.07 15:48 Předmět: |
co treba lambda sonda? _________________ Renault R19 ph2 54kw |
Zaslal: 21.11.07 08:33 Předmět: |
Prodám za 100 litrů. Spotřeba 0l/100km.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
