petisko Anonymní
Zaslal: 06.09.08 09:43 Předmět: svíčky |
Zdar!!Pánové,chci vyměnit svíčky koupil jsem originál Champion,přesně podle štítku na motoru a zádrhel-nemůžu je ani zanic povolit.Máte na to nějakou fintu??Díky!! |
Zaslal: 06.09.08 11:30 Předmět: |
když to nejde silou, jde to ještě větší, nebo si na to vem lepší klíč možná by pomohlo kdyby byl zahřátej motor na provozní teplotu  _________________
petisko Anonymní
Zaslal: 06.09.08 12:13 Předmět: |
Myslel jsem,že se svíčky mění při studeném motoru?Ale skusím ten zahřátý. |
Zaslal: 06.09.08 12:18 Předmět: |
to máš šumák, povolíš, necháš schladnout a vyměníš když se toho bojíš pokud ta svíčka nebude z ledničky tak to nic nudělá  _________________
petisko Anonymní
Zaslal: 07.09.08 12:09 Předmět: |
Jo,vzal jsem si pořádný klíč a je to hotovo.Motorek jede o poznání lépe.Dere se do otáček!jak jsem rád!!! |
