Zaslal: 04.09.08 06:31 Předmět: |
goreff napsal: | taky mě to čeká...už mám koupenou novou NGK/NTK, jsem zvědavej jak půjde ta stará ven  |
jednoduše, vyženeš a vyměníš zámek  |
Zaslal: 04.09.08 06:49 Předmět: |
rumcajs napsal: | goreff napsal: | taky mě to čeká...už mám koupenou novou NGK/NTK, jsem zvědavej jak půjde ta stará ven  |
jednoduše, vyženeš a vyměníš zámek  |  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
detony
Založen: 19.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
Zaslal: 04.09.08 09:17 Předmět: |
mozem sa spytat na cenu tej sondy? je to original na renault 19, alebo univerzalna? |
Zaslal: 04.09.08 09:21 Předmět: |
detony napsal: | mozem sa spytat na cenu tej sondy? je to original na renault 19, alebo univerzalna? | nejaka stoji neco kolem 3000kc ale ted netusim jestli ofigo nebo univerzal  |
Zaslal: 04.09.08 09:22 Předmět: |
LANiN napsal: | detony napsal: | mozem sa spytat na cenu tej sondy? je to original na renault 19, alebo univerzalna? | nejaka stoji neco kolem 3000kc ale ted netusim jestli ofigo nebo univerzal  |
UNI cca 1100,- a origo Bosch cca 3000,- _________________
Zaslal: 04.09.08 11:40 Předmět: |
Origo jsou vyhozený prachy. Já koupil univerzál od Magnetti Marelli na www.vyfukyonline.cz a neni s ní jedinej problém. Cena kolem 1100,- _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 04.09.08 12:02 Předmět: |
zaleži jakou maš pokud jedno drat tak bosch stoji kolem 1200 +- a 3 drat sem kupoval za necely 2t taky bosch _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.09.08 17:16 Předmět: |
detony napsal: | mozem sa spytat na cenu tej sondy? je to original na renault 19, alebo univerzalna? | není universální,je určena přímo na typ auta(samozřejmě je těch typů víc)...ta NGK/NTK mě stála se slevou 2500,- ...normální cena je asi 3400,-  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
detony
Zaslal: 05.09.08 12:41 Předmět: |
ja tam mam 3 droty, len sa bojim aby tam pasoval zavit, alebo su vsetky rovnake? |
Zaslal: 05.09.08 12:48 Předmět: |
detony napsal: | ja tam mam 3 droty, len sa bojim aby tam pasoval zavit, alebo su vsetky rovnake? |
YES! _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 06.09.08 07:24 Předmět: |
tak jsem včera spáchal výměnu lambdy a šlo to hodně blbě,povoloval jsem ji půlmetrovou trubkou...nakonec se vše podařilo...nová je na místě
detony
Zaslal: 07.09.08 21:07 Předmět: |
kurnik chlapi, neviem ci som slepy, ale nevidim tam nikde ten zavit na ktorom mala byt uchytena.. a este mam otazku, ako si tam dostam pol metrovu trubku, ked tam je tak plac akurat pre kluc normalne sa bojim tej vymeny  |
Zaslal: 07.09.08 21:25 Předmět: |
nejaka zmena v chovani motoru?puvodni spatna nebo jen prevence?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
