Naftak 1.9d
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
PříspěvekZaslal: 03.06.08 20:00    Předmět: Naftak 1.9d Citovat
špatně chyta při studenejch i teplejch startech naskočí jen na tři válce začmoudí a pak jede zase na všechny....včem muže bejt problém ve vstřiku nebo pumpa palivová???nebo něco jiného??kde hledat závadu??
Naposledy upravil wWiDoWw dne 03.06.08 20:26, celkově upraveno 2 krát.
Cawba
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 03.06.08 20:20    Předmět: Citovat
Nerozumim tvemu dotazu, zkus to formulovat JAZYKEM CESKYM ! Laughing
Peter5
PříspěvekZaslal: 31.08.08 21:26    Předmět: Citovat
Zdravim tak som tu novy tak ma prosim neukamenujte ak to tu niekde je ale ja som to nenasiel. Mam renault 19 chamade 1.9D problem je ze mi tlaci olej do chladica. Bola menena hlava aj blok motora zacalo to tlacit aj tak. Neviete mi poradit co by to mohlo byt ci sa nevyskytuje u tychto motorov nieco co to sposobuje? Bol by som velmi povdacny.
PříspěvekZaslal: 31.08.08 21:30    Předmět: Citovat
jestli sem to spravne pochopil tak ti jde olej do vody? to by mohlo delat spatne tesneni pod hlavou nebo prohla hlava Question ale vetsinou to teda byva naopak ze jde voda do oleje neni to spis v te vode benzin nebo spaliny?
Peter5
PříspěvekZaslal: 31.08.08 22:19    Předmět: Citovat
spaliny to urcite niesu zacalo to minimalnym presakom az teraz mam z nadrzky na dolievanie vody do chladica gejzir ked to nastartujem. Zacalo to poriadne prerazat tlak. Idem to rozmontovat tak som zvedavy co to bude len som chcel vediet ci nieje nieco na co by som si mal davat pozor. Typujem to na tesnenie pod hlavo kedze hlava aj blok bol meneny.
PříspěvekZaslal: 31.08.08 22:21    Předmět: Citovat
takze ne olej ale tlak tak to bude nejspis bud tesneni nebo prohla a nebo praskla hlava
Peter5
PříspěvekZaslal: 31.08.08 22:23    Předmět: Citovat
Je tam aj olej. Tlaci to aj olej aj vzduch. Olej musim stale dolievat lebo mi ho tlaci do chladica.
