Problem s chodem motoru
KomiNN
Založen: 22.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
PříspěvekZaslal: 30.08.08 13:30    Předmět: Problem s chodem motoru Citovat
Zdarec hlapi!Vcera jsem si umyval motor a asi mi do nej zateklo!ze zacatku nesel vubec nastartovat!dnes uz slape,jenze vynechava!Myslel jsem se zateklo do kabelu,ale skusil jsem je vymenit a problem je stejny!!Nic jinyho uz me nenapada!!Z vyfuku to kucka jako kdyby to fakt nedavalo nekdy poradnou jiskru!!PROSIM PORADTE!!! Crying or Very sad
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 30.08.08 13:36    Předmět: Citovat
pravdepodobne se ti nekde drzi voda,...napada me jen pockat den dva nez to vyschne a pak by melo byt vse ok...
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
KomiNN
Založen: 22.8.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 13:39    Předmět: Citovat
Pochybuji ze by to jeste nevyschlo!Byl jsem dneska v servisu profouknout ty stary kabely a mel jsem to tam natoceny tak hodinu!!Pak jsem celou cestu zpet valil co to dalo a porad nic!!!Nekdy to na chvilku prestane!!Ale pak to zase znova zacne!!!SAKRA!!! Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 30.08.08 13:46    Předmět: Citovat
ono to rádo nateče do rozdělovače..
KomiNN
Založen: 22.8.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 13:52    Předmět: Citovat
Myslite ze by to mohlo byt tim??Rozdelovac se mi zda dobre utesnenej!!!KUA To me ta S...!!!!!
KomiNN
Založen: 22.8.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:02    Předmět: Citovat
Tak co chlapy??Nikdo uz nic newi??Please?!
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:08    Předmět: Citovat
kdybys měl 16v, tak máš vodu ve svíčkách...jinak to bude asi ten rozdělovač... Wink
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:38    Předmět: Citovat
Odmontuj viecko rozdelovaca a vysus to, do kablov ti nema ako natiect voda Wink
KomiNN
Založen: 22.8.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:50    Předmět: Citovat
vicko jsem odmontoval a vysusil !stale ten sami problem!!!
Trax
Založen: 29.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: SVK,near da Prievidza
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:52    Předmět: Citovat
Poznam viacej ludi co umyvali motor wapkou.Vzdy ked im to neslo bol to rozdelovac.Prave to ze je utesneny tak ked sa do neho dostane voda tak sa to tam drzi Wink
Ked budes nabuduce umyvat dobre zakri rozdelovac a dobre je aj alternator.A nemal by byt problem.A nieje odveci umyvat to nastartovane...
Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:54    Předmět: Citovat
Jojo,taky hlasuju pro rozdělovač! Utěsněnej neni vůbec. Vysuš to tam a očisti kontakty ve víčku i na palci. Pak mě napadá ještě voda v zapalovacím modulu. Taková ta škatulka do který vede kabel ze středu rozdělovače. A pak už jen mě napadá konektor od Lambdy,ale nevim jak tam by se ta voda dostala - nicméně já ji tam měl.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Trax
Založen: 29.3.2008
KomiNN napsal:
Tak beriem spat co som napisal.Uz len ist po elektrike a susit.
KomiNN
Založen: 22.8.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:55    Předmět: Citovat
pravda!to me nenapadlo!!!ale uvnitr to bylo uplne suchy!!jen jsem ocistil kontakty!tak fakt uz newim!!dival jsem se aji na svicky!!!nic!!nikde nic!!
KomiNN
Založen: 22.8.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 15:58    Předmět: Citovat
kde je konektor od lambda sondy!!zapalovaci jednotka to byt nemuze!!je zalita!!!
KomiNN
Založen: 22.8.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 16:03    Předmět: Citovat
nic uz me nenapada!!
