Ventily
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 18.02.08 08:48    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
při nízkejch otáčkách je strašne rachot v servisu mi řekly že jsou to ventily. Mam 1.7 8v 54kw
I při zahřátým motoru? Při nízkých otáčkách taky více slyšíš cvakání vstřikovacího ventilu. Studený motor mi taky připadal jako nafťák, ale po zahřátí je to dobrý.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.08 15:10    Předmět: Citovat
Když je motor studenej i zahřátej tak nic , ale jak se dostanu tak an 1200 ot tak to začne dělat takový divnej zvuk jako kdyby chtěl chcípnout.Je to jenom když podřadím.
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.08.08 08:48    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
musiš mit na to specialni podložky a tema se vymezuje vule ...zmeřiš si vule ,napišeš si nekam vuly, pokud na to nemaš vybaveni tak musiš sundavat vačku (nejdřiv sundat rozvodak)vyndat podložky zmeřit je mikrometrem a spočitat kolik ma mit ta novy podložka ..pak musiš nekde sehant podložky v renaultu maj jen celou sadu a ta stoji asi 500 .. nebo se možna daj sehnat nekde v nahrade ale to nevim ..mam sadu z renaulta .. a pak jen nadaš utahneš vačku znova skontroluješ ..nahodiš rozvody a jedeš ..
teď se chystám na seřízení ventilu a v knize jak na to je seřízení bez sundání váčky pomocí jakéhosi přípravku a proto se ptám ná někdo náres toho přípravku nebo se to dá něčím jinačím udělat???
a podložky se za +- 40kč prodávaj zde http://www.motordily.cz/
http://tutman.rajce.idnes.cz/
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.08.08 08:09    Předmět: Citovat
kua tady nikdo nešteluje ventily? a na škodovkách když vám k tomu stačil šroubovák a 10ka klíč tak jste se v tom furt hrabali CO? Laughing
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.08.08 08:26    Předmět: Citovat
Taky čekám jak se to tu vyvine. Už jsem si změřil vůle a potřeboval bych dát podložku pod jeden sací a jeden vejfukovej ventil. Ale smířil jsem se s tim,že bude muset vačka ven a proto s tim váhám.A navíc v Renaultu mi nakecali,že jedna ta podložka stojí 600kč. Jinak vyrobit na to přípravek,aby to šlo bez demontáže vačky by neměl bejt pro soustružníka problém,ale to já nejsem,takže smůla. Jak jsem to tak prohlížel,stačí jen tu vačku natočit tak aby její vrchol směřoval nahoru,pak se šikovně něčím opřít o ten kraj zdvihátka a tu podložku vytýhnout a dát tam jinou. Ale čim se tam opřít??? Šroubovákem určitě ne - ten kraj by se skurvil.Navíc ty ventilový pružiny budou dost silný Confused
PS: Na škodovce je to 11ka klíč Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.08.08 08:30    Předmět: Citovat
tutman napsal:
Prosimtě,nějak se na tom jejich vebu neorientuju.Jak se to dá objednat? Nejlepší by bylo asi napsat tam e-mail co?A určitě jsou to ty správný podložky? Ta cena je taky podezřelá.
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.08.08 09:11    Předmět: Citovat
stáhni si odnich ten program, tam pak jsou všechny podložky(a ostatní motorové díly) na všechny auta, pak jim jen pošleš objednávku třeba na mejl.Já tam volal a podložky maj skladem cena je kolem těch 40 do tří dnu to máš doma Laughing
jedinej problém je jak to k...a vyměnit Laughing
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.08.08 09:18    Předmět: Citovat
No já to vidim na tu vačku ven. Jen se bojim těch rozvodů no:(
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.08.08 09:21    Předmět: Citovat
o víkendu skusím nějaký přípravek vykutit
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.08.08 09:26    Předmět: Citovat
Tak jestli ho vykutíš,dej vědět a já ho okopíruju Very Happy
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.09.08 08:48    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
návod Laughing http://tutman.webovastranka.cz/file/1572/4043_R_19_F2N_v%C3%BDm%C4%9Bna_vymezovac%C3%AD_podlo%C5%BEky_ventilu.ppt
dnes jdu objednat podložky Laughing
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.09.08 08:51    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.09.08 10:12    Předmět: Citovat
takže v pondělí jsem objednal, dnes došly cena za kus 50kč a dopravné si neúčtovali Shocked Laughing
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.09.08 10:34    Předmět: Citovat
Hele, to s tim šroubovákem se mi nelíbí. To mi neříkej,že se ten tenoučkej kraj nevymáčkne. Pak by se mohlo stát,že tam ta podložka půjde blbě dát. Ten návod jsem skouknul a přijde mi to jak oprava zemědělskýho stroje Rolling Eyes
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.09.08 10:38    Předmět: Citovat
Každopádně až to vyměníš dej vědět jak to dopadlo a hlavně jestli to mělo nějakej vliv na hlučnost. Šel bych do toho taky.
Strana 2 z 3
