HHonzik007
Založen: 12.12.2007 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: Lovosicko
Zaslal: 24.08.08 22:44 Předmět: POMÓC |
Zarek pařmeni. Mam navas dotazek.
Byl jsen z mladou a RENDÍKEM na dovče. Od tech dob mě nejak nechce posloucht!!! Tak to nejak schrnem.
1. Mam otočeny volůnoběh. Za studena 800otáček a za tepla 1400otáček. Co sti muže byt. (Tk už mi vrčí přez pul roku a nevim)
2. Po dovče mi na velnoběhu chcípá!!! Ato dost často.
Jo a abych nezapoměl /rv1991 /1,4 / 43kw / tip motoru C3J. Předem dik za radu. Hanz |
Peca
Zaslal: 24.08.08 23:14 Předmět: Re: POMÓC |
HHonzik007 napsal: | Zarek pařmeni. Mam navas dotazek.
Jo a abych nezapoměl /rv1991 /1,4 / 43kw / tip motoru C3J. Předem dik za radu. Hanz | Reezy ti asi poradí nejlíp :)nikdo jiný,tady tento motor tu nemá.Je to best motor a nedá se bohužel sehnat,tak tu máme hlavně 16V  _________________ www.computery.7x.cz |
reezy pískač
Zaslal: 25.08.08 06:55 Předmět: Re: POMÓC |
To je sice hezké, ale já bych mu rád poradil kdybych věděl co a to že nemám otáčkoměr mu nemůžu řict orientačně, kolik mám já otáček
Ale je fakt, že ho mám......no a tím, že ti to chcípá, může být asi špatný svíčky ne nebo válce....říkám, já su lajk na auta a na motóry obzvlášť
Snad ti někdo poradí líp než já  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
MortE Moderátor
Zaslal: 25.08.08 08:01 Předmět: |
má to ECU? _________________
Tuner
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 390 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
Zaslal: 25.08.08 08:18 Předmět: |
pokud má označení C3J tak řídící jednotku má,je to jednobodové vstřikování,jinak bych to viděl na to že ti přisává falešný vzduch pod klapkou,je potřeba to přetěsnit  _________________ Supra mk3 turbo |
Tuner
Zaslal: 25.08.08 09:53 Předmět: |
mirek napsal: | Kdyby to bralo vzduch pod klapou tak za studena nemá 900rpm... | miro divil by ses,ale mi to dělalo to samé,občas za studena mi to jelo normálně-ne vždycky,ale jakmile se to zahřálo nebyl problém mít na volnoběh 1300ot. i víc  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 25.08.08 11:28 Předmět: |
citace: | Reezy ti asi poradí nejlíp :)nikdo jiný,tady tento motor tu nemá... |
ale..já...mám taky...C3J
A stejnej bordel mi to dělalo,když jsem měl špatnej ten servomotůrek na regulaci otáček... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 25.08.08 14:12 Předmět: |
ten motorek na volnobeh by to mohl delat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
galejda
Zaslal: 25.08.08 14:23 Předmět: |
Rosta napsal: | ten motorek na volnobeh by to mohl delat |
Ano taky se připojuji nejspís to dělá volnoběžnej ventil |
Zaslal: 25.08.08 14:26 Předmět: |
c3j ma myslim motorek ne ventil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
galejda
Zaslal: 25.08.08 14:59 Předmět: |
Rosta napsal: | c3j ma myslim motorek ne ventil |
aha no ja mel za to ze se tomu taky tak nadava  |
Zaslal: 25.08.08 18:13 Předmět: |
ja myslel že C3J se daval na 16V jako motor na stěrače taky by to mohlo být čidlo teploty nebo sitič, jenže nevým jak tam je, ale ten volnoběžnej motorek zní hafo realně  _________________
reezy pískač
Zaslal: 25.08.08 18:39 Předmět: |
hynek napsal: | ja myslel že C3J se daval na 16V jako motor na stěrače taky by to mohlo být čidlo teploty nebo sitič, jenže nevým jak tam je, ale ten volnoběžnej motorek zní hafo realně  |
No počkéj, urážet takovej špica motor a kde si nabral, že to má sitič?  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
MortE Moderátor
Zaslal: 25.08.08 19:04 Předmět: |
hynek napsal: | ja myslel že C3J se daval na 16V jako motor na stěrače |
