detony
Založen: 19.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
Zaslal: 24.08.08 21:40 Předmět: vymena lambdy |
pozdravujem vsetkych priaznivcov renaultov 19, svoju 19tsku mam asi pol roka a ma nabehane cca 240000 km, lambda nebola menena minimalne 120000km, ale nemam nejaky pocit, ze by auto blblo. chcel by som ju ale asi vymenit, lebo pri jazde po meste si potiahne okolo 12 litrov na 100 km pri velmi kludnej jazde. mate nejake skusenosti s vymenou lambdy? ci isla vytiahnut bez problemov, alebo to bolo treba nahriat a podobne.. dakujem za kazdy prispevok.. |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 24.08.08 21:48 Předmět: |
dojed nejdřiv na diagnostiku tam poznaš jestly je Ko nebo ne .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 25.08.08 08:13 Předmět: |
měnil sem ji před týdnem a pro jistotu sem ji před demontáži promáznul WD-40 a šla vytáhnout úplně parádně  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 25.08.08 14:13 Předmět: |
a jak ses na ten zavit dostal? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 17:09 Předmět: |
ja ji menil minulej tejden a nakonec sem ji musel rozřezat a odvrtat jak byla zarezla  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 25.08.08 18:36 Předmět: |
Rosta napsal: | a jak ses na ten zavit dostal? | normálně sem jí postříkal WD-čkem zvenku ,chvilku sem počkal a šla úplně parádně povolit  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 25.08.08 19:06 Předmět: |
a myslis ze bez toho by nesla povolit pocitam kdyby byla zapecena tak se tam zaden spray nema sanci dostat  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
igorzatko12 Anonymní
Zaslal: 25.08.08 19:10 Předmět: lambda |
Tuner napsal: | Rosta napsal: | a jak ses na ten zavit dostal? | normálně sem jí postříkal WD-čkem zvenku ,chvilku sem počkal a šla úplně parádně povolit  | KDYZ ji mas rad tak neni co resit
už jste zkouseli KOFOLU?  |
detony
Zaslal: 26.08.08 09:05 Předmět: |
jeden chlapik, co mi ma tu lambdu zohnat ma na to upozornoval, ze s tym byvaju problemy, tak som sa chcel spytat.. lembda je tesne pred katalizatorom? pri tom spoji? ak ano, tak je nasroubovana zvrchu a bojim sa dalsieho postupu ked nepojde vytiahnut bez problemov.. nebolo s nou hybane velmi dlho  |
Zaslal: 26.08.08 09:14 Předmět: |
sundej výfuk... _________________
Zaslal: 26.08.08 19:40 Předmět: |
Hlavně to nezkoušej klasickým stranovým klíčem - protočí se. Já jsem sondu odštípl,kablík protáhl očkovým klíčem a povolil jsem to očkovým klíčem. Musel jsem do něj mlátit kladivem,ale pak to udělalo hvízd!! a šla krásně ven. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
fun_titman
Založen: 19.10.2007 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 27.08.08 02:45 Předmět: |
WD40 se mi absolutne neosvedcilo, vystrikali sme na to pul spreje a nic, tak sme ji jeste dali naloz WD a nechali prez noc ucinkovat a rano co??? nic!!! od te doby vsechno prolevam brzdovkou a jde to ihned a jako po masle, ale bacha na kastli ja vylezal z pod auta a rukou od brzdovky sem si chmatnuol na blatnik a sezralo mi to barvu _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
detony
Zaslal: 03.09.08 09:48 Předmět: |
lenze to by som musel dat dole vyfuk od motra, nie? takze z toho mi vypliva, ze nebudem musiet nic nahriat a postaci mi brzdova kvapalina.. spravne som to pochopil?  |
Zaslal: 03.09.08 09:50 Předmět: |
Né,nic sundávat nemusíš. Na tu sondu se dostaneš i tak jak to je. Je tam místo. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
