Lakování auta
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 28, 29, 30  Další
PříspěvekZaslal: 21.08.08 20:15    Předmět: Citovat
Arrow Arrow Arrow
LANiN napsal:
hledám hledám ale nemůžu se dopátrat ... vím že to tady někde bylo Rolling Eyes
rady jaký kompresor na lakování???
taťka chce koupit kompressor tak bych se vás zkušených chtěl optat jaký, aby se s tím dalo dělat víc než jen foukat gumy..
kde ale taky za nějakou tu cenu do 3500Kč
šlo by? Shocked
Question Question Question Question Question
PříspěvekZaslal: 21.08.08 20:40    Předmět: Citovat
hele jediny na co koukej je jak velkej to ma zasobnik na vzduch čim vic tim lip ... extra velkej tlak nepotřebuješ stejne se střika s max 3 atmosferama ... bracha koupil nakej za 3,5 v obi nakej neznačkovej nastřikal stim už asi 3 auta a furt drži .. takže tak Wink
PříspěvekZaslal: 21.08.08 20:56    Předmět: Citovat
oki Wink to sem potřeboval vědět Cool
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.09.08 19:02    Předmět: Citovat
Kormidelnik napsal:
dekuji.. :-) no nejdriv zkusime dat do laku pritelkyni Fiatka Maluska 126P a pak az 19-ku tak se to snad naucim.. :-) barvy jsem zvolil z Barvy a laky Hostivař http://www.bal.cz/katalog.php?akce=vyrobek&idsekce=12&idvyrobek=48 jako základovku a http://www.bal.cz/katalog.php?akce=vyrobek&idsekce=52&idvyrobek=55 jako lak. Snad dobrá volba.. :-)
Kolik te barvy mam cca nakoupit? Na tu 19-ku at mam neco do rezervy? :-) a ohledne barvy jak je to s prepsanim barvy v TP kdyzu ted je metla a novou barvu bych daval samozrejme bez metly.. dik
Radeji bych uz koupil nejakou dvouslozkovou.. at to neco vydrzi - http://www.bal.cz/katalog.php?akce=vyrobek&idsekce=11&idvyrobek=100
kdyz to nastrikas jednoslozkovou, tak staci project v lese mezi kere a hned se ti to poskrabe Exclamation
miko
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 03.07.09 05:16    Předmět: Citovat
Hoj!
Tak jsem se rozhodl, že svůj povoz taky prěstříkám! Ale jelikož o tom zatím vím kulový, tak bych se chtěl na něco zeptat...
Když vybrousím rezavé puchýře (a ošetřím odrezovačem), dává se na kov základovka a pak až tmel, nebo můžu dát tmel rovnou na holý kov?
A ještě jedna věc mi není jasná. Místa na karosérii, kde je barva úplně zdravá stačí jen zdrsnit, nebo to mám raději všechno obrousit až na "tovární" tmel?
p.s. Teď je tam tmavě zelená metalýza a půjde na to červená syntetika.
Díky
PříspěvekZaslal: 03.07.09 13:04    Předmět: Citovat
Rezavé puchýře musíš vybrousit až na zdravý kov, nějaký odrezovač je na nic. Všichni karosáři které znám tmelí na holý plech, ale není tmel jalo tmel. V odborné literatůře všude píšou, že se tmelí na základní barvu, tak se v tom vyznej. Zbytek barvy pouze přebrousit šmirglem po vodou a pak stříkací tmel.... přeleštit 2000 šmírglem pod vodou a lak.
miko
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.09 14:19    Předmět: Citovat
Díky za rady, Jardo
Na tu základovku se teda vyprdnu. Co se týče toho odrezovače, tak jasně, že se bude brousit na kov, ale stejně tam zůsává pár rezavých mikroteček, které jsou skrz a ty tím přípravkem snad zničím... Samozřejmě, kde to půjde, tak to udělám i zevnitř.
Dneska jsem se byl dívat v Havířově po barvě a je to bída! Snad jediný použitelný obchod pod Bludoviským kopcem, tam ale mají jem akryl od 150 za deci... Rolling Eyes Snad seženu nějakou syntetiku v Ostravě...
p.s. Kdyby někdo věděl o nějaké dobré drogérii v OV, (nejlépe s pěknou prodavačkou Wink ) tak dejte vědět.
PříspěvekZaslal: 03.07.09 14:45    Předmět: Citovat
Nelevnější syntetila v řempu v Ostravě, v bývalém rudém právu.
Black Tiger
Založen: 17.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
PříspěvekZaslal: 03.07.09 21:03    Předmět: Citovat
hlavně to nedělejte jako náš dobrej kamarad Kubles,bo to dopadne špatně Laughing Laughing
Eleaanor Mamča 8v-Minulost
Eleaanor Mimino Cabriolet 8v-Současnost
http://black-tiger.rajce.idnes.cz/
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 04.07.09 00:00    Předmět: Citovat
takže môj postreh kompresor Güde 24l, 12bar max (zapína na 6, vypína na 10,5) pištoľ Mago, tryska 1,4 nastaviť max vejár k tomu primerane množstvo farby, tlak do pištole pustiť tak okolo 3,5bar, striekať zo strany na stranu až za hrany (do prázdna) potom druhú vrstvu hore-dolu, pekne farbu zlievať to uvidíš či ti ostávajú mini bodky a pomaranč, hlavne nie vonku a pod dobrým svetlom. toto všetko dostať do ruky je dosť, treba skúšať. Začať trebárs niekde na rovnej ploche - v pripade nepodarku prebrúsiť. Samozrejme, že najprv nastriekať všetky hrany, rohy a potom až rovné plochy. Bacha na prach-je to kurevstvo. V pištoli mať vždy dostatok farby na jeden diel, lebo dojde farba a pokým si doleješ tak mieste kde ti farba došla sa už tak dobre nezleje potom. Neponáhľať sa pri tom, ale nebyť ani veľmi pomalý, lebo hrozí stekanec (toto sa dá eliminovať množstvom farby. Najlepšie použiť akryl - ľahko sa zlieva, aj keď dosť robí hmlu okolo, každopádne dobre nariediť - hustá farby sa nezlieva a vytvára sa drsný povrch. Počítať tak radšej 2,5 dcl na diel (1-1,5dcl stačí odborníkovi a machrom, nie nám "amatérom"). Každopádne by mala byť s tvrdidlom.
Ja som teraz striekal akrylom + tvrdidlo (pomer 2:1) +35%acetónu, tri vrstvy vždy nakríž proti predchádzajúcej vrstve. Starý lak prebrúsiť 80-120, odmastiť (ja dvakrát acetón,potom tech. benzín), strieknuť plnič, prebrúsiť 600,potom 800, potom 1200 pod vodou, umyť bordel z plniču, nechať poriadne vyschnúť, zvova odmastiť (acetón+tech.benzín), poutierať novou antistatickou utierkou a nakoniec strieknuť farbu. 2 až tri vrstvy, prvú úplne tenučkú nech sa dokonale spojí s plničom a medzi vrstvami som nechal 30 min. na preschnutie. A výsledok? TUTO
upir
Založen: 15.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava- Dubina kurvy chlast a chlebíčky
PříspěvekZaslal: 04.07.09 07:00    Předmět: Citovat
mám známého lakýrníka,co stříká za lidové ceny. kdo se na to necítí a nechce investovat do kompresorů,pistolí a dalších kravin,aby to pak stejně zbastlil, poskytnu kontakt.. Very Happy
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.08.09 17:38    Předmět: Citovat
upire co je to lidova cena ? a barvu mi namicha ?
PříspěvekZaslal: 06.08.09 22:00    Předmět: Citovat
jojo jestli myslí toho co si myslím já tak ten lakuje dost dobře Wink
miko
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 16.08.09 15:44    Předmět: Citovat
Ahoj, potřeboval bych s něčím poradit. Už jsem se konečně odhodlal přestříkat auto a narazil jsem na problém se stříkacím tmelem. Moje pistolka ho odmítá stříkat, protože je docela hustý. (Je to polyesterový stříkací tmel). Musí se to ředit polyesterovým ředidlem (které se mi nedaří sehnat), nebo se může použít C6000??
Díky
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.08.09 17:56    Předmět: Citovat
miko napsal:
Díky
musis pouzit trysku minimalne 2,0mm
R19 Chamade 16S
Strana 2 z 30
