sikec
Zaslal: 20.08.08 20:43 Předmět: Lanko od spojky |
Během 4 měsíců užjsem včera měnil čtvrý lanko od spojky. Praskne vždy na stejným místě asi 6-7 cm od pedálu (tj zůstane ten váleček co drží na pedálu + 6cm lanka) kde je ku*va problém? |
winterwolf
Zaslal: 20.08.08 21:08 Předmět: Re: Lanko od spojky |
sikec napsal: | Během 4 měsíců užjsem včera měnil čtvrý lanko od spojky. Praskne vždy na stejným místě asi 6-7 cm od pedálu (tj zůstane ten váleček co drží na pedálu + 6cm lanka) kde je ku*va problém? |
že by v tech mistech o neco drhlo  _________________ Lukáš
Zaslal: 20.08.08 21:59 Předmět: |
leda hovno....spojku vymenit...vyhratej a tvrdej pritlacak + si nech vymenit jeste samostav at je klid _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 20.08.08 22:24 Předmět: Re: Lanko od spojky |
sikec napsal: | Během 4 měsíců užjsem včera měnil čtvrý lanko od spojky. Praskne vždy na stejným místě asi 6-7 cm od pedálu (tj zůstane ten váleček co drží na pedálu + 6cm lanka) kde je ku*va problém? | otcovi jenom tak 2x do roka na tom stejnym miste ze by ohyb v kastli??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 21.08.08 09:06 Předmět: |
lanko vzdycky praskne od pedalu tech 6-7 cm..je tam ohyb pres ten pulmesic...chce to koupit opravdu kvalitni lanko _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
sikec
Zaslal: 21.08.08 17:10 Předmět: |
no lanko je za 250 Kc...je to snad malo? poradte vyrobce no?? |
Zaslal: 21.08.08 17:23 Předmět: |
bendix nebo ATE..uz se to tu resilo _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
cube
Zaslal: 21.08.08 17:50 Předmět: |
Stoji to lanko od sachse vubec za to cena je 2x vetší než u ostatních. Nebo vyjde nastejno jak ty dvě. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 21.08.08 20:04 Předmět: |
Když jsem nechal měnit spijku, tak jsem si připlatil i za lanko ATE a už to mám rok a 13000km a OK (snad jsem to nezakřik). Jezdím hlavně po městě a okresky, takže se na pedál spojky šlape často. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sikec
Zaslal: 21.08.08 20:36 Předmět: |
Mimochodem, samostav mi nefunguje, zablokoval jsem ho v jedné pozici, dovymezil vůli (asi 4 mm) u spojky, je to snad problém? Díky... |
Zaslal: 21.08.08 20:37 Předmět: |
docasne reseni... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
sikec
Zaslal: 21.08.08 20:40 Předmět: |
No já najedu ročně 7000 km a pokud předanastavim vuli správně, tak je to v pohodě ne? |
