wofer
Založen: 24.7.2008 Příspěvky: 288 Bydliště - POVINNÉ *: Velké Bílovice
Zaslal: 12.08.08 18:19 Předmět: asi profukuje |
zdarec potřeboval bych poradit nekde mi to asi fouka ale nevim kde nebo co to je.když vytočim motor na neutral tak je to dobry,ale když zařadim rychlost rozjeduse tak mi to žačne jakdyby nekde foukat, akorad vim že to je nekde u kolena a že to ma zvuk jak traktor když přidam víc plynu nevite nekdo co nebo čím to može byt???? je to divny že na neutral to neděla  |
Zaslal: 12.08.08 18:34 Předmět: |
je to prasklej nebo uhnilej výfuk
taky to muže byt povolenej spoj, ale je potřeba to spravit aby ti vyfuk neupad  _________________
kubles
Zaslal: 12.08.08 21:44 Předmět: |
pokud mas 16V tak to je to tesněni co je pred katem :-D dneska sem tam daval nove já aji lanin :-D _________________ R19 16V PH1 max power...  |
wofer
Zaslal: 13.08.08 16:59 Předmět: |
pravě že mam 8V ale je divny ža na neutral to nefouka  |
wofer
Zaslal: 13.08.08 17:11 Předmět: |
nwm bud to bude koleno nebo těsnení  |
Zaslal: 13.08.08 17:17 Předmět: |
nastaruj, at ti nekdo ucpe vejfuk rukou, a mas to hned... |
Luksa
Založen: 11.4.2008 Příspěvky: 26 Bydliště - POVINNÉ *: Rájec
Zaslal: 19.08.08 10:26 Předmět: |
Mne to dela uplne to stejny, ale spoje sem stahnul a jde to spis od svodu z motoru, tak asi bude chyba nekde tam, jak sezenu roztece der na hlave motoru tak se pustim do vyroby svodu a uvidim. |
Zaslal: 19.08.08 11:00 Předmět: |
Luksa napsal: | Mne to dela uplne to stejny, ale spoje sem stahnul a jde to spis od svodu z motoru, tak asi bude chyba nekde tam, jak sezenu roztece der na hlave motoru tak se pustim do vyroby svodu a uvidim. | no praskly svody sme na 8v ve skole jeden pripad meli.....ale delal to kamos pac sem mel jinou pracu a pak me malem zabil a prej co to je za zkurveny auto....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 19.08.08 14:27 Předmět: |
Prasknute a prehnite zvody.Tie som mal na 8V aj ja.Zatial je to poriesene navarenim kovovej zaplaty.Uvidime dokedy  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
kava
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 21.08.08 19:17 Předmět: |
Na 8V svody nepraskaji. Nebo jsem to alespon jeste neslysel. Jinak je to bezna vec. Mam taky vyfuk v poho. Huci to jen jako traktor,kdyz dam zpatecku a pridam vic plynu. Fouka to mezi svodama a vyfukem. Je to vymackany tesneni. Meli by to krotit ty srouby s pruzinama,co je to s nima pritahnuty,ale po case je to v pr.... Slo by to vyresit tvrdsima silemblokama na motoru,ale to by zase byly rany do cele kastle. |
Zaslal: 22.08.08 05:48 Předmět: |
Na volnoběhu když to prošlápneš,tak se ti motor pohne jen minimálně,ale když ho dáš do tahu, v silentblocích se nakloní a někde to začne podfukovat. Jak už se tu psalo - prolez všecky spoje. Většinou tohle ale dělá ten kroužek mezi svodama a prvním dílem vejfuku,nebo někde před kaťákem - prostě u motoru. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
