petisko Anonymní
Zaslal: 18.08.08 09:00 Předmět: oleje CINOL |
zdravím!
koupil jsem R 19 TSE 1.7 r.v.1990.najeto podle tachometru 120.000km.Po 2.měsících provozu ubylo oleje v motoru,tak jsem narychlo dolil olej CINOL 10W-15-polosyntetický,ale dost levný.Jelikož nevím,co v tom motoru bylo-je tam nějaký starý štítek Castrol GTX,poraďte prosím,jakým olejem pokračovat nadále.Děkuji za odpověď.
edit by LANiN |
Zaslal: 18.08.08 09:12 Předmět: |
Ideál je polosyntetika 10w40, pokud auto používáš v běžném provozu nezkazíš nic ani minerálem 15w40. Hlavně motoru nedávej syntetiku 5w40, motor by to mohl ale taky nemusel rozdýchat! Každopádně olej co nejdřív vyměň! Není dobré mít v motoru dva druhy oleje!!!  _________________
petisko Anonymní
Zaslal: 18.08.08 09:36 Předmět: |
Díky,takže pokud to dobře chápu,můžu pokračoval i kvalitním minerálem,než třeba levnou polosyntetikou?Když totiž vypnu motor,je cítit kolem auta spálený olej.Napadlo mě,jestli někde neprosakuje a nepálí se,že bych teda používal minerální,nebo třeba ten Max-live od Valvoline. |
Zaslal: 18.08.08 11:06 Předmět: |
vylej tu kasi ven..kup si novej olejovej filtr nalej tam kolem 5l 15W-40 a mas klid _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
petisko Anonymní
Zaslal: 18.08.08 12:21 Předmět: |
Pánové,ještě se vrátím k tomu oleji CINOL.Polosyntetika se prodává za cca 80-90 kč litr.Máte nějaké zkušenosti?Příjde mi to hodně levné,výrobce je Moravia-chem,nějaký hydrokrakovaný olej.Co je to?? |
Zaslal: 18.08.08 13:33 Předmět: |
petisko hydrocracking je technologicky proces, jakym se ten olej ziskava. Pri hydrocracku vypadne na konci z procesu mj. napr. tezky benzin, nafta, letecky benzin, topny plyn a dalsi...
Vec ktera te myslim, nemusi vubec zajimat, co se tyce vyberu oleje  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
