pivinek
Zaslal: 12.08.08 12:43 Předmět: otázka po výměně palivového filtru ATD |
Zdravim, myslíte, že by 16V šel jak má, kdybych otočil palivový filtr?
měnil jsem hadice a filtr, ale při výměně jsem si nepohlídal jak to tam bylo a nový jsem tam dával podle hadic...
Na filtru nebyla žádná šipka a v knížce jsem nic nenašel...
Když jsem to byl projet, připadal mi 16V normální...
přikládám schéma, jak jsem to zapojil
 _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 12.08.08 12:50 Předmět: |
na filtru musi bejt šipky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pivinek
Zaslal: 12.08.08 16:02 Předmět: |
na starým fyltru nemáš?? že bys se podíval jak je to tam, ale pokud ho máš obraceně tak e nic neděje, maximálně se ti ucpe dřív  _________________
pivinek
Zaslal: 17.08.08 14:21 Předmět: |
kdyz si lehnes na pravou stranu auta (spolujezdcova) a budes koukat na ten palivovej filtr tak to vybrani (ta hranka) musi byt dal od tebe _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pivinek
Šulín
Zaslal: 17.08.08 20:11 Předmět: |
pivinek napsal: | mckoci napsal: | kdyz si lehnes na pravou stranu auta (spolujezdcova) a budes koukat na ten palivovej filtr tak to vybrani (ta hranka) musi byt dal od tebe |
jo to je hezké, ale já mám filtr napříč vozu a né podélně ve směru... a jak mám poznat jak to je dál ode mě |
Dyť jo, když si lehneš vedle auta(u spolujezdce viz mckoci), tak snad jedna strana je blíž k tobě a jedna dál, ne?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 17.08.08 20:12 Předmět: |
no dyt..ja ho mam taky napric...tak polopate...ta hrana musi byt smerem do stredu auta - k vyfuku _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pivinek
volcano
Zaslal: 18.08.08 11:32 Předmět: filtr |
Jezdil jsem rok s obráceným filtrem a vůbec se to nějak neprojevovalo. Jen jsem na to přišel, když jsem ho pak měnil za novej po původním majiteli. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN
Naposledy upravil volcano dne 18.08.08 14:57, celkově upraveno 1 krát. |
pivinek
volcano
Zaslal: 18.08.08 14:59 Předmět: filtr |
Tak to si už nepamatuju. Ale určitě na něm byla šipka ve směru průtoku paliva. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
