Peca
Zaslal: 17.08.08 08:56 Předmět: Zvíšení výkonu - 300koní v plynu |
Tak pánové,klika je hotová a mechoš dělal zkóóóóóšky výkonu,skrz tu sníženó hlavu a ostré vačky a pozor 118 KW 160 ořů ,takže zpráva pro televizi:Takhle se tedy zvyšuje výkon.Ale stejně asi půjde z baráku,chci to cabrio 8)Ještě musím dodat,že je tam Remus laďák a sání. _________________ www.computery.7x.cz
Naposledy upravil Peca dne 22.08.08 18:55, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 17.08.08 09:03 Předmět: |
vackou a snizenou hlavou jsi nahnal 20kW?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Peca
Zaslal: 17.08.08 09:11 Předmět: |
mckoci napsal: | vackou a snizenou hlavou jsi nahnal 20kW?? | Je tam kompletní GO motoru+kvalitní sání a remus _________________ www.computery.7x.cz
Naposledy upravil Peca dne 19.08.08 20:51, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 17.08.08 09:21 Předmět: |
co je to zkóška výkonu ,kdyby to šlo tak jednoduše tak už to tam máme dávno všichni,na takový kidy už dnes dávno nikdo nevěří...ostrý vačky,dobře a jak se s nima porvala řídící jednotka tu máš taky upravenou  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
britva
Zaslal: 17.08.08 09:28 Předmět: |
Peca napsal: | mckoci napsal: | vackou a snizenou hlavou jsi nahnal 20kW?? | Je tam kompletní GO motoru. |
Nejaka GO nas nezaujima , napis tie upravy ake vacky, kolko si dal dole z hlavy, aka uprava ecu, kto to robil, daj graf z brzdy - aky to ma priebeh vykonu a tak... Pokial to nie je tajne  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Peca
goreff napsal: | co je to zkóška výkonu ,kdyby to šlo tak jednoduše tak už to tam máme dávno všichni,na takový kidy už dnes dávno nikdo nevěří...ostrý vačky,dobře a jak se s nima porvala řídící jednotka tu máš taky upravenou  | no,nevím jestli to máte dávno všichni kdyby to šlo tak jednodušše,ale nebylo to tak levný,jak si myslíš _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 17.08.08 09:45 Předmět: |
důkaz místo keců ... neboj vím kolik tahle sranda stojí...tu tvoju GO motoru bych chtěl taky vidět,když ti po 500km zaklepe znovu klika  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.08.08 13:49 Předmět: |
tak tak jedine graf z brzdy je průkazny material  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 17.08.08 13:56 Předmět: |
Kdo může ať prosím vás opraví ten název tématu, je to jak pěst na oko  _________________
Zaslal: 17.08.08 13:57 Předmět: |
Kubais napsal: | Kdo může ať prosím vás opraví ten název tématu, je to jak pěst na oko  |
ale už je to tak hodně dlouho...už sem si na to aji zvyknul...  _________________
Zaslal: 17.08.08 14:19 Předmět: |
taky jsem si řýkal :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
cube
Zaslal: 17.08.08 16:54 Předmět: |
Chcem dukáz místo slibů  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
MTA
Založen: 29.5.2008 Příspěvky: 50 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
Zaslal: 17.08.08 17:51 Předmět: |
Fotodokumentaci nejlépe  |
Zaslal: 17.08.08 18:29 Předmět: |
peco jaky tam maš vačky?? jako kolik stupňu, je pravda že jen vačkama se dá nahnat od 5 až do 20 koní, ale zaleží na nastavení...
co přidá snižená hlava nevím, ale nerealny to není, 20 koní s vačkama není proble (jde o 16v ne o 8v, tam to bude jiný)  _________________
Peca
Zaslal: 17.08.08 21:09 Předmět: |
goreff napsal: | důkaz místo keců ... neboj vím kolik tahle sranda stojí...tu tvoju GO motoru bych chtěl taky vidět,když ti po 500km zaklepe znovu klika  | To bude tím,jak už jsem 100x psal,že klika tam byla z jiného motoru a byla to jediná věc,která se nepřebrušovala,nebo nevyměňovala,ale nenapsal jsem to sem,abych se tu dohadoval,nebo chlubil,na to už nemá věk,viz někteří,ale jen pro zajimavost a taky pro tože už je to komplet po GO. _________________ www.computery.7x.cz |
