Zaslal: 26.07.08 16:41 Předmět: Výměna žárovek ... |
Tak mi praskla (asi) žárovka na podsvětlení palubního PC, takže na něm ve tmě nevidím (pc funguje). Jak vyměnit žárovky+počet?Určitě se musí vyndat přístrojovka-jak?Na co si dát pozor? Odmontoval jsem ten vrchní díl nad přístrojovkou a za ním 2šrobky co drží přístrojovku, ale pořád držela-kde jsou ještě šrouby? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
ZakyDavid
Založen: 10.3.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 26.07.08 16:51 Předmět: |
Zespodu sou jeste dva,myslim ze kuly pristupu budes muset odmontovat jeste nejaky plasty okolo,bo mozna jenom ten co je u nastavovani vysky volantu,zkus to a uvidis _________________ Přestavba 54KW-99KW16V,ale když se se*e tak se se*e
http://zakydavid.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.07.08 20:57 Předmět: |
když odděláš šrouby, tak to drží ještě na náhonu tachometru... ten stačí vytáhnout.. (přístup na hovno) |
Zaslal: 26.07.08 21:13 Předmět: |
Staci tie dve srobky na vrchu, dve na spodu potom lahnut na podlahu, strcit ruku pred pedalmi poza pristrojovku, nahmatat nahon tahaca - opatrne ho vytiahnut /lame sa/. Potom pristrojovku sklopit vrchom k sebe a odpojit privodne viac zilove mekke plosne kable /mozno nemusis,ale ja ich mam dost krátke a povymienat ziarovky. Mali by to byt 5W, len tie co z nich trcia dva zahnute drotiky /bez zavitu/ /nenapadne ma ako sa im nadava/ a opacne vestko poskladat. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 26.07.08 22:26 Předmět: |
Jsou to 1,2w žárovky. Potřebuju vyměnit jenty žárovky u palubního pc-jsou uplně u horního okraje přístrojovky. Stačilo by to jen vyklonit abych tam strčil prsty a vyměnil.To bych pak ani nemusel ten náhon odpojovat. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.07.08 21:13 Předmět: |
PC je zezadu zakrytován, musíš s palubkou ven. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.07.08 22:38 Předmět: |
jarda napsal: | PC je zezadu zakrytován, musíš s palubkou ven. |
No to je skvělý. No nic-zejtra se k tomu snad dostanu-snad to nebude komplikovat ten náhon-jak se sundává/přidělává+rizika? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.07.08 15:48 Předmět: |
Odšroubuj budíky,sundej si pod volantem ten šedivej dekl.Když tam strčíš ruku,tak ten náhon hned najdeš.Na konci je plastová objímka,která to přidržuje u budíků.Na každý straně je taková západka,ty musíš zmáčknout obě najednou.A uala...náhon je venku. Rizika jsou takový,že se ulomí nebo žvejknou ty západky a už to nebude držet u těch budíků... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 31.07.08 10:26 Předmět: |
musíš prostě vyndat celé budíky a pak vyšroubovat ten palubák _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 16.08.08 15:27 Předmět: |
Tak jsem se dostal k výměně těch žárovek. Vše jsem odšrouboval a dostal jsem se i na ten náhon tachometru. Zespoda jde na něj krásně vidět, ale nemůžu ho odpojit od budíku-Musím něco uvolnit na tom "konektoru" nebo ho jen stáhnout? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sekec
Zaslal: 16.08.08 17:54 Předmět: |
sdtaqci poradne zatahnout _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
bigi
Zaslal: 16.08.08 17:59 Předmět: |
mě jde u jednoho auta vytáhnout lehce, u druhýho musím trošku zapáčit šroubovákem, ale lehce, aby ten plast nepraskl... |
Zaslal: 16.08.08 18:48 Předmět: |
Tak vyměněno. Byli obě žárovky v háji. Náhon se musel trochu zmáčknout hned u budíku a pak šel v pohodě ven.
Nejhorší bylo dát celou palubku zpět, protože mi překážel volant a kabely byli extrémně krátké. Náhon šel zpět v pohodě a lehce. Zejtra ráno uvidím, jestli mi jdou budíky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Šulín
Zaslal: 16.08.08 18:58 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Tak vyměněno. Byli obě žárovky v háji. Náhon se musel trochu zmáčknout hned u budíku a pak šel v pohodě ven.
Nejhorší bylo dát celou palubku zpět, protože mi překážel volant a kabely byli extrémně krátké. Náhon šel zpět v pohodě a lehce. Zejtra ráno uvidím, jestli mi jdou budíky. |
Já jsem vždycky při vyndavání budíků volant sundal... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 16.08.08 19:14 Předmět: |
Šulín napsal: | Václav Sedlář napsal: | Tak vyměněno. Byli obě žárovky v háji. Náhon se musel trochu zmáčknout hned u budíku a pak šel v pohodě ven.
Já jsem vždycky při vyndavání budíků volant sundal... |
Já mám airbag, tak jsem to neriskoval. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
