Ivuskaaa
Založen: 12.8.2008 Příspěvky: 93 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 12.08.08 08:52 Předmět: špinavá nafta?? |
ajoj,koupila sem si Rendla 19 Chamade 1,9. V prvních dnech bylo vše v pohodě.Ale pak sem jednou někam jela,ale už neodjela. Nastartovala sem,ale otáčky spadly pod 500 a motor se začal dusit a pak chcípnul. Chtěla sem znovu nastartovat,ale chytlo až napotřetí..Chtěla sem přidat plyn ,ale nic..Prošlápla sem plyn několikrát,ale nepřidalo to ani setinu otáčky..Pak sem to zkusila ještě jednou nastartovat a jako když se nic nestalo a vše fungovalo. I plyn fungoval..Brácha si myslel,že to je ucpaným naftovým filtrem,tak sme ho vyměnili,odvzdušnili..Už to líp startuje,hnedka na první "škitnutí". Ale včera sem jela za kámoškou a opět stejný scénář..Přijela,nechala sem motor chvilku běžet,otáčky normoš na 900-1000 otáček..Po cca půl hodině sem chtěla jet domů.Nastartovala sem,ale otáčky spadly pod 600..Chtěla sem přidat plyn a trošku to prošlápnout,ale opět nic. Otevřely sme kufr a lanko od plynu tahá..Ale nepřidalo to nic..No chíplo to..A pak ještě asi čtyřikrát.. )ale piokaždý to šlo líp nastartovat.Tenkrát,jak mi to zlobilo poprvý,tak to šlo špatně i nastartovat..No,tak sme to nastartovaly a najednou jako když to v těch trubkách konečně provalo nějakou bariéru a vše šlo..Otáčky stouply na 1000..A jela sem.. Paní mi tvrdila,že to hle jí taky její nafťák dělá,když má zasranou naftu..Tak nevím..Nemůže bejt v řiti něco jinýho??Budu vděčná za každou radu.. |
Zaslal: 12.08.08 08:58 Předmět: |
Ahoj kde tanuješ?doufám že ne v globusu maji tam pěkný svinstvo,já tankuji u shell nebo omw a uplná spokojenost,je pravda že nemá diesela ale taky mi to dělal benzín-špatná kvalita. |
Ivuskaaa
Zaslal: 12.08.08 09:03 Předmět: |
No právě že u globusu netankuju..Naftu mám z OMW (tam sme brali naposled) a jinak beru u Benziny..
Prej může bejt zasraná nádrž..Já fakt nevím,vím prd. )Ale fitlra je novej tak už mě docházej nápady..Kdyby bylo v řiti čerpadlo,tak yb to ani nejelo,ne?
A kdyby to bylo tou zasr. naftou,dá se to nějak (nebo existujou) odtsranit?Nějaký aditiva,přípravky do nádrže??
Páč jinak je to auto úplně naprd..jednou jedu a jednou pak ne.. (Pojedu někam dál a už tam zůstanu.. (Je to prostě o hubu s tím jet.. |
Zaslal: 12.08.08 09:06 Předmět: |
Nemyslim si, ze je to spatnou naftou. Taky nejezdim k benzinkam a tenhle problem nemam! Palivovy filtr umi zachytit necistoty v radech mikronu. Taky zalezi kolik tankujes? Pokud jezdis porad s prazdnou nadrzi, tak na dne ten bordel je a i hrubsi. Nenapada me moc, co by to mohlo byt. Kdyby byla zima, tak bych si myslel, ze to jsou zhavici svicky, ale je teplo... Zasrany/ucpany nejaky vstrik? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Ivuskaaa
Zaslal: 12.08.08 09:09 Předmět: |
Když sem ho koupila,tak bylo v nádrži cca 4 litry..Já mám pořád skoro plnou nádrž.Teď tam mám víc jak polovinu nádrže.. |
Ivuskaaa
Zaslal: 12.08.08 09:18 Předmět: |
A dá se to teda nějak odstranit,pokud by to dělala zasr. nafta??? |
Zaslal: 12.08.08 09:22 Předmět: |
No ale rikas, ze pak se to chytlo a slape to? Jestli jo, tak to nech byt a jezdi dal... Je mozny, ze tam bylo neco vetsiho co to priucpalo. Pokud by to delalo i dal, tak bych asi hledal zavadu nekde jinde. Jinak ten motor je OK? Nikde nic netece, ze by to treba prisavalo vzduch?? Mne nic nenapada, kdyz to nevidim, neslysim. Ty zhavicky vylucuju z duvodu, ze motor byl teplej. Vstriky nevim, to netusim, jak se projevuje a jestli se to takhle muze projevovat...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Ivuskaaa
Zaslal: 12.08.08 09:28 Předmět: |
Nic nikde neutíká..max. trošku voda..Olej sme měnili v sobotu za novej,polosyntetiku..
Ono jako nastartuju ale nejde přidat plyn..To je v případě,když někam jedu a pak chci třeba za hodinu odjet..ale nechám-li to auto stát třeba půl dne,tak nastartuju,otáčky sou na 900 a vše je okej..Jinak motor nekloktá,nesípe.. |
Ivuskaaa
Zaslal: 12.08.08 09:32 Předmět: |
Dám příklad: Za hodinku potřebuju jet autem na brigošku,nastartuju a vše bude okej,otáčky budou kolem 1000..dojedu na brigošku,chcípnu to...ale kdybych chtěla odjet domů třeba za půl hodiny,tak nastartuju,otáčky budou pod 500 a bude se to dusit.Nebude fungovat plyn,teda funguje,tahá ale nepřidá to ani jednu otáčku..Pak to chcípne..A asi po desátým nastartování by to teoreticky mohlo všechno bejt okej.. |
Zaslal: 12.08.08 09:35 Předmět: |
taky by mohlo být v hájzlu vstřikovací čerpadlo.Ono to jede blbě škube to a nedrží otáčky. |
Zaslal: 12.08.08 09:37 Předmět: |
Tak tomu nerozumim uz vubec
Neni nejak "rozstelovanej" ten automatickej sytic? Jestli by to tim mohlo byt?
Halooo, mechanici, kde jste, slecna v nouzi a ja uz fakt nevim...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Ivuskaaa
Zaslal: 12.08.08 09:41 Předmět: |
Nene,při jízdě to jede v pohodě,neškube to..Jede to jak drak na to,že to je jenom D.  |
Ivuskaaa
Zaslal: 12.08.08 09:43 Předmět: |
Mechanici hajaj.
No asi to auto hodím někde ze skály a bude po problému.  |
Zaslal: 12.08.08 09:50 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Ahoj kde tanuješ?doufám že ne v globusu maji tam pěkný svinstvo,já tankuji u shell nebo omw a uplná spokojenost,je pravda že nemá diesela ale taky mi to dělal benzín-špatná kvalita. |
hele je uplně jedno kde ten benzín bereš... protože ta cisterna jede trasu třeba tesco-hypernova-shlell a OMW... prostě je to ten samej benzín... na jinym foru uz se to resilo.. |
Zaslal: 12.08.08 09:56 Předmět: |
cisterna je stejná,ale co je ve vnitř je jiný  |
