proměření lambda sondy
Beran
PříspěvekZaslal: 31.12.07 10:41    Předmět: proměření lambda sondy Citovat
Chci se zeptat dá se nějak proměřit lambda sonda jestli je v pohodě? Question
PříspěvekZaslal: 31.12.07 10:43    Předmět: Citovat
nejlip osciloskopem za jizdy,ale orientacne snad i voltmetrem
PříspěvekZaslal: 31.12.07 10:48    Předmět: Citovat
tak tak..spravna odpoved Cool
Beran
PříspěvekZaslal: 31.12.07 10:51    Předmět: Citovat
takže vyndanou ohmicky se měřit nedá tak díky
Rio
Založen: 15.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Domažlice
PříspěvekZaslal: 01.01.08 12:16    Předmět: Citovat
Voltmetr je ti na nic, žádnej voltmetr na světě nedokáže tak rychle reagovat na změny jak by si potřeboval. Jediná možnost je osciloskop.
PříspěvekZaslal: 01.01.08 12:29    Předmět: Citovat
Rio napsal:
vsak sem psal ze voltmetr je jen orientacne to jest jesti z ni vubec aspon neco jde,nejlip rucickovy s velkym vstupnim odporem
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.01.08 20:55    Předmět: Citovat
stačí multimetr, lambda hází hodnotu pořád dokola a rychle 0-1 takže to vidět informativně je, pokud na ní nebude žádná hodnota nebo jedna stálá tak je špatná.
Rio
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.01.08 10:44    Předmět: Citovat
Ano souhlasím s váma. Multimetrem nebo ručkovým voltmetrem zjistíte zda lambda vůbec něco dává. Je to informace o tom zda není úplně mrtvá. Ale to že něco dává neznamená že je dobrá, jestli funguje dobře zjistíte jedině tím osciloskopem. Tak jsem to myslel.
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.08.08 18:20    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
píšeš že stálá hodnota je špatně? nebo při volnoběhu to má být stálý? zkoušel jsem to dneska měřit, ale byl jsem na to sám tak jen na volnoběh, dávala 0,38V, je to ok?
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.08.08 20:37    Předmět: Citovat
a když přidáš tak se hodnota mění? Lambda by měla regulovat pořád i ve volnoběhu.
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:34    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
no píšu že jsem na to byl sám, takže jsem nemohl sednout a šlapat na plyn a zároveň sledovat voltmetr... navíc se mi u něj přetrhl kábl tak musím koupit novej... jediný co jsem naměřil tak stabilně (cca minutu) 0,38V při volnoběhu
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:38    Předmět: Citovat
bigi napsal:
KristensenJ napsal:
tož si měl zavolat, ne? bych Ti helpnul...
má ten borec v medlánkách osciloskop?
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:53    Předmět: Citovat
MortE napsal:
bigi napsal:
KristensenJ napsal:
netuším... a ten podivnej spoj vede... takže buď špatná lambda nebo je chyba jinde...
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 08.08.08 12:28    Předmět: Citovat
bigi napsal:
KristensenJ napsal:
Ty máš jen jednu ruku? Většinou se dá plyn přidávat na klapce.
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.08.08 14:27    Předmět: Citovat
rumcajs napsal:
bigi napsal:
KristensenJ napsal:
no jo, to mě nenapadlo... ani jsem do dneška nevěděl kde to táhlo mám Laughing
