Lock4
Založen: 4.1.2008 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 08.08.08 11:54 Předmět: KOLA |
chvilku sem brouzdal ale nikde sem nenašel. Jaká rozteč je na ren.19??DIK _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
Zaslal: 08.08.08 11:55 Předmět: |
4x100 středová díra 60,1mm |
Lock4
Zaslal: 08.08.08 11:58 Předmět: |
diky...ale podlozky treba na 4x98 se daj v poho sehnat ne? _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
Zaslal: 08.08.08 11:59 Předmět: |
Lock4 napsal: | diky...ale podlozky treba na 4x98 se daj v poho sehnat ne? | na to staci plovouci srouby myslim..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 08.08.08 12:58 Předmět: |
radecek7 napsal: | Lock4 napsal: | diky...ale podlozky treba na 4x98 se daj v poho sehnat ne? | na to staci plovouci srouby myslim..... |
Myslíš dobře, viz např. Hynek na to jezdí a nejen on... _________________
Zaslal: 08.08.08 13:00 Předmět: |
pokud ti sedí střed tak nepotřebuješ ani šrouby, ale daj se sehnat a je to lepší než podložky se změnou rosteče
to mirek: jezdil teď mám 4x100 _________________
Zaslal: 08.08.08 13:57 Předmět: |
chlapy potřebuji poradit jak mam vybírat vymezovací kroužky?Mě totiž ve stovce vybruje volant tak jsem myslel že to je tím že je tam nemam. |
Zaslal: 08.08.08 14:13 Předmět: |
kroužky se kupují na kola a vnitřní rozměr musí být 60,1, jinak ta vybrace bude špatně vyvážený kola, a taky bys moh zvednout auto a dotahovat pomalu šrouby do kříže, taky mužeš mít koplí kola  _________________
5n00py
Zaslal: 08.08.08 14:22 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | chlapy potřebuji poradit jak mam vybírat vymezovací kroužky?Mě totiž ve stovce vybruje volant tak jsem myslel že to je tím že je tam nemam. |
mel jsem ten samy problem na 80-90km/h vybrace jak svina objednal jsem krouzky z www.autoprestige.cz a parada zadnej robertek  _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 13.08.08 19:32 Předmět: |
hynek napsal: | kroužky se kupují na kola a vnitřní rozměr musí být 60,1, jinak ta vybrace bude špatně vyvážený kola, a taky bys moh zvednout auto a dotahovat pomalu šrouby do kříže, taky mužeš mít koplí kola  |
dělaj to i kola bez kroužků... _________________
Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 19.08.08 18:37 Předmět: |
jak budou vypadat tyto kola na rencku je to 6jx14h2 et38 mate to nekdo ne aute???a jaky gumy me muzete doporucit???diky vsem.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 19.08.08 20:24 Předmět: |
jak značka kol??? kumy tak 185/55/14 _________________
Lukas
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 28.09.08 16:14 Předmět: |
potreboval bych poradit s kolama. prodavame felicii a jelikoz ma gumy se super vzorkem premejslim ze bych prohodil kola se svym rendlem. sou tam polsky pneu - R13 165/70 kormoran... asi pekna sracka ale ten vzorek je vazne dobrej, ja mam na svym barum brilantis, vzorek tak 3-4mm... ted mi jde o to jestli muzu disky normalne prohodit? oboje je 4x100mm roztec, ale netusim jak je to se stredovou dirou a sirkou rafku? podle jak na to ma R19 sirku 5,5palce, kdezto felicie asi jenom 4,5... bude v tom nejakej rozdil? |
Zaslal: 28.09.08 16:18 Předmět: |
taven napsal: | potreboval bych poradit s kolama. prodavame felicii a jelikoz ma gumy se super vzorkem premejslim ze bych prohodil kola se svym rendlem. sou tam polsky pneu - R13 165/70 kormoran... asi pekna sracka ale ten vzorek je vazne dobrej, ja mam na svym barum brilantis, vzorek tak 3-4mm... ted mi jde o to jestli muzu disky normalne prohodit? oboje je 4x100mm roztec, ale netusim jak je to se stredovou dirou a sirkou rafku? podle jak na to ma R19 sirku 5,5palce, kdezto felicie asi jenom 4,5... bude v tom nejakej rozdil? | felicia má středovou díru 57 a renault 60,1mm...s tou šířkou by neměl být problém _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
