Maty59
Založen: 30.7.2008 Příspěvky: 120 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrochov
Zaslal: 06.08.08 18:44 Předmět: Uložení? |
Chlapy,při zatáčení lupne v předním uložení-jakoby pružina...ale nic není vidět!nevíte náhodou někdo co to muže byt? |
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 06.08.08 18:48 Předmět: |
Homokineticky klb |
pokud je pruzina dobra tak to nejspis bude lozisko ulozeni tlumice _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jarko
Zaslal: 06.08.08 18:49 Předmět: |
Alebo ložisko predného tlmiča |
Maty59
Zaslal: 06.08.08 18:55 Předmět: |
ja bych typoval spis to vrchni uloženi protoze to zni jakoby to tahalo za pruzinu a ona se pak vracela a pak to lupne.. |
Zaslal: 06.08.08 18:56 Předmět: |
Maty59 napsal: | ja bych typoval spis to vrchni uloženi protoze to zni jakoby to tahalo za pruzinu a ona se pak vracela a pak to lupne.. |
na 99 % to bude ono _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Maty59
Zaslal: 06.08.08 19:01 Předmět: |
mas recht,ted jsem stim zahejbal a drzel pritom zhora ten tlumic tak je tam vule...cca 2mm-na obou stranach |
Zaslal: 06.08.08 19:45 Předmět: |
Maty59 napsal: | mas recht,ted jsem stim zahejbal a drzel pritom zhora ten tlumic tak je tam vule...cca 2mm-na obou stranach | no a este koukni jestli nechybi kousek puziny jak to doseda u megana to rado praska nevim jak u 19.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Maty59
Zaslal: 06.08.08 20:51 Předmět: |
mrknu na to ale ted ficim pro svoji drahou polovicku,tak az zitra... |
