Zaslal: 12.05.08 21:00 Předmět: |
To mám nejradši, když se v tom povrtá aspoň 20 lidí, dojebou plošňák, spálí co se dá a pak ti to donesou na opravu.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Trax
Zaslal: 12.05.08 21:04 Předmět: |
Ten opravar by mal byt prvi co sa v tom bude vrtat.Ja som tam omeral len odpori tam som to nemal ako spalit.Treba teda dufat ze to prezije toho opravara.Ten nad tym urcite kapituluje a central je vas  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 12.05.08 21:05 Předmět: |
Mirek: No napřed mi ale vyfoť z obou stran plošňák toho vysílače a já ti řeknu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Karlos
Zaslal: 05.08.08 07:41 Předmět: |
Zdravím všechny, rozkoukávám se tady a snažím se pročítat všechny příspěvky, ve kterých bych našel něco užitečného. Koupil jsem R19 Chamade, rv.91, a tak si jí chci nějak hezky upravit:). Přemýšlel jsem i nad výměnou palubky ale z toho co jsem se tu dočetl si nejsem jistý, jestli by to stálo za to:).
Ale co bych chtěl je D.O. Nemám klíček DO, pouze na stropě je ten přijímač. Ten nový http://www.9000.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=41&vypis=diskuse#zalozky je hezký, sice se mi za to tolik dávat nechce ale kdyby nebyla jiná možnost tak bych začal šetřit:o). Proč sem tedy píšu, chci se s Vámi poradit:
1 Musím kupovat ten klíč nový nebo stačí sehnat starý?
2 Když koupím nový, dostanu na něj nějak klíč od zapalování?
3 Když bych na něj dostal klíč od zapalování, myslíte že by šli předělat zámky na klíč od zapalování (je měněna spínací skříňka)?
4 To nejhorší na tom je, že bych potřeboval vyměnit i motorky centrálu v jednotlivých dveřích (zadní fungují pouze sporadicky). Máte nějakou radu, kde sehnat nějaké nové?
Díky moc všem, kdo mi pomůžou, mám toho ještě spoustu ale tohle tak pro začátek:o) _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Vítek
Zaslal: 05.08.08 19:24 Předmět: |
4- do zadnich dveri se prodavaj bezne za 90kc mam je aji ja v praci
jinka kdyz koupis to co mas na obrazku tak vem levnejsi verzi ktera nema vystrelovaci klice ale jen privesek, je to zaprve mensi a za druhe se nemusis srat s predelavanim klice _________________ R19?? to uz nastesti nemam ale vzdy jsem ho mel moc rad i s vodou v kufru a stalim sranim vseho!! VW nafta kupredu! - uz taky není. vratil jsem se k Francii Peugeot 406 HDI rv 2004 |
Zaslal: 05.08.08 22:50 Předmět: |
Karlos: Minulý týden jsem kupoval na vrakáči v Ostravě komplet přijímač-vysílač za 500kč. Má jich tam víc. Jinak vyrveš z dálkáče starý klíč a narveš tam svůj. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 08.08.08 07:32 Předmět: |
jediné co vím tak když jsme si dotáhl auto z DE. tak jsem dostal ještě origo papírek kde je napsanej ten kod který má přijímač a vysílač v sobě naprogramovaný.Tak se podívejte doma jestli něco takové ho máte třeba vám to pomůže,hlavně ve tvém případě TRAXY.Ještě vám poradím že v AUNICE by to mohly přeprogramovat,ale asi to bude drahý  |
Zaslal: 08.08.08 08:56 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jediné co vím tak když jsme si dotáhl auto z DE. tak jsem dostal ještě origo papírek kde je napsanej ten kod který má přijímač a vysílač v sobě naprogramovaný.Tak se podívejte doma jestli něco takové ho máte třeba vám to pomůže,hlavně ve tvém případě TRAXY.Ještě vám poradím že v AUNICE by to mohly přeprogramovat,ale asi to bude drahý  | trošku OT...v tom avataru není tvoje auto,že...no ne,že ho mám v archivu a má německý značky...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Karlos
Zaslal: 08.08.08 09:27 Předmět: |
Tou levnější dálkou jsi myslel tohle? http://www.9000.cz/zbozi/240-dalkove-ovladani-univerzalni-rj-cz-key Náhodou ty motorky se nedají koupit někde přes net, že ?
Tož tak to sem v řiti, papírek nemám ).
Ještě jeden blbej dotaz, co znamená TRAXY? Omlouvám se ale jsem naprostej analfabet:). _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Karlos
Zaslal: 08.08.08 13:55 Předmět: |
goreef to auto neni moje,jenom bych ho časem takhle chtěl udělat.Trax je jeden uživatel kterýmu to bylo napsaný.  |
Karlos
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 19.08.08 20:30 Předmět: |
to číslo na papieri može biť nalepene na prímači vo vnutry alebo na dialkovom ovladači pri baterke - ja to mám tam a všetky ovladače čo som mal tam mali to čislo nalepene , aj otec na R 21 to tam mal _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
