hrazda
Zaslal: 04.08.08 15:11 Předmět: Změna ovladače na stahování oken |
CHci se zeptat, jestli někdo nepředělával ovladač na stahování okna u spolujezdce z normálního kolébkového na čtyřtlačítkový, co je u řidiče...
Já si totiž ten čtyřtlačítkový donesl dom a chci si jej dát na řidičovu stranu místo toto kolébkového na ovládání okna spolujezdce a zjistil jsem, že ten spolujezdcův má o jeden drát navíc.
Neví někdo, jestli to jde? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 04.08.08 16:51 Předmět: |
ja to mam na ph1 mam oba ty z ph2 s dojezdem a jen sem je nacvak a neřešil .. pokud ot maš na ph2 tak ten jeden kabel nebude propojeni mezi stranama? u spolujezdce maš ešte druhej ovladač a sou na 100% spojeny protože když odpojiš u řidiče ten na spolujezdce tak nejde ani ten u spolujezdce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.08.08 17:42 Předmět: |
Taky bych si to rad prehodil na to tlacitko s dojezdem...
Hrazda: Pomuze ti tohle ? Mne se nad tim nechce premyslet...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Romek
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 73 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 04.08.08 21:15 Předmět: |
Tak chlapi zjistěte jestli to pude a já si to taky přehodim  |
hrazda
Zaslal: 04.08.08 21:45 Předmět: |
Tak jsme to s Cawbou prokonzultovali na ICQ a jak budu mít čas, tak to zkusím...
Zatím jsem jen vykoumal podle toho nákresu jak prohodit piny...
Pokud by to někdo chtěl spáchat přede mnou, tak je to:
Dojezd/Kolébka
1/6
2/1
3/3,5 teoreticky by měl stačit jeden z těch drátů...
4/4
5/2
Podle toho nákresu, co Cawba poslal by to tam mělo být...
Ještě mi nalinkoval toto, tak pokud někdo vládnete německy... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Romek
Zaslal: 05.08.08 12:14 Předmět: |
Tak Hrazdo takhle to nefunguje. Dolu to sjede, ale nahoru začne cvakat ovladač a okno nevyjede. A u spolujezdce to taky nejde. |
Romek
Zaslal: 08.08.08 21:22 Předmět: |
Ještě ste nikdo na nic nepřišel  |
hrazda
Zaslal: 08.08.08 22:12 Předmět: |
Ještě jsem se k tomu nedostal, mohl jsem dnes,ale byla tu menší průtrž mračen... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Romek
Zaslal: 08.08.08 22:23 Předmět: |
Nevadí, nevadí |
Romek
Zaslal: 12.08.08 12:04 Předmět: |
Až to nikdo zkusí na autě a pude to, tak to jsem hned písnete. Dík chlapi |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 13.08.08 20:05 Předmět: |
tak ja som to skušal a tu je výsledok : z vodičovej strany ide otvarať aj spolujazcové okno ale u spolujazca nejde vobec - ale skusim ešte jeden vypínač dať na spolujazcovu stranu aj z dojazdom a tam to napojim ako u vodiča a uvidíme čo to spraví tu su obrasky http://re19v.rajce.idnes.cz/ obr 01 je original a obr 03-04 je zapojeny podla mna ( druhý zlty kabel som len zaizoloval aby neskratoval) ahoj a nech sa darý -- ja som pri montaži vytahoval poistky aby to nahodou neskratovalo lebo okna mam napriamo bez kluča _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
Karlos
Zaslal: 19.08.08 14:57 Předmět: |
A co tohle, to taky není ono?
 _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Karlos
Zaslal: 20.10.08 08:28 Předmět: |
Pánové mám problém . Tak jsem konečně sehnal novou palubku i s tacho. Teď už "jenom" přehodit:). Co mě ovšem čeká je přehození elektriky, na palubce mi nějak nezbývá místo na ovládání oken, takže to musím chtě nechtě dát na dveře. Máte s tím zkušenosti? Předpokládám, že se musí prodloužit kabel, protože do dveří nedosáhne. Nějaké rady či postřehy? Díky moc!! _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Zaslal: 20.10.08 19:28 Předmět: |
na ph1 jsou ovladace oken u saltrpaky tusim a ph2 je ma primo v madlech dveri,takze bud dat k te satrpace nebo sehnat madla s ovladaci _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Karlos
Zaslal: 21.10.08 07:18 Předmět: |
Jo jo, to je mi jasný, koupím někde na vrakáči madla s ovladačema. Jde mi spíš o to jaký mají konektory a jak k nim přivést elektriku, resp. jak to prodloužit z palubky, kde je ovládání teď  _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
