booot Anonymní
Zaslal: 14.11.07 10:31 Předmět: zamykani pres IR |
Ahoj,
jeste bych mel dnes dotretice jeden dotaz. Pri zamykani pres dalkac mi sice motorky jedou, ale jenom kousek a nezamknou uplne - zustane to zhruba v pulce (da se otevrit). Kdyz zavru pres klic ve dverich, motorky jedou tak dlouho dokud vsechno nezajede uplne. Da se nekde nastavit aby to dalkove zamykalo 'dele'? Dik |
Kubais Zoofil
Zaslal: 14.11.07 10:35 Předmět: Re: zamykani pres IR |
booot napsal: | Ahoj,
Tohle způsobuje to mrazivé počasí a zatuhlé motorky centrálu.Je fajn je před zimou prostříkat,sice drbačka,ale pomáhá to.A když ani to nepomůže tak je už špatný motorek a bohužel je třeba vyměnit.. _________________
booot Anonymní
Zaslal: 14.11.07 10:44 Předmět: |
on to bude urcite ono .... pred zimou mi to nedelalo... me bylo hned jasny ze tam neco tuhne, ale byl sem linej to hned rozebirat . |
Zaslal: 14.11.07 10:50 Předmět: |
Mě to dělalo i v létě- PZ dveře- kolík jen poskočí nahoru a to je všechno.Zkusím to promazat, ale až se oteplí. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
booot Anonymní
Zaslal: 14.11.07 15:17 Předmět: |
taky mi to dela presne tohle - ale kdyz je krut pres noc, tak to dela u vsech dveri - tzn na dalkaci uz rovnou klikam 2x - poprvi se domknou, pak odemknou. |
KristensenJ
Zaslal: 14.11.07 15:28 Předmět: |
sob007 napsal: | No tak de vydět že nesju sám taky pravý zadní ale sere mě to že když zamknu kličkem a chci odemčít dálkáčem tak se to prvně jakoby znova zamkne a až pak odemkne  |
To mě dělá taky stačí si s dálkáčem cvaknout jen tak někde v baráku a příjdu k autu a cvaknu s ním tak nejdřív to poskočí do zamknutí a pak při druhým zmáčknutí se odemkne. Jo a jen tak mezi řečí, na jakou vzdálenost od auta vám to maká? Já mám origo z renaulta v klíčku ale stačí bejt 2m od auta a už to nejde  |
Zaslal: 14.11.07 15:35 Předmět: |
No musíš mířit přesně an to čidlo ve stropě mít dobrý baterky a dobrý kontakty v tom klíčku a de to i dál když sem mířil zezadu přes zadní okno tak se mi to povedlo asi na 6 metrů možná 5 ale jinak to vodemikám vode dveří ale na jaře bude novej  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Vítek
Zaslal: 14.11.07 16:01 Předmět: |
ja mam temer vybite baterky tak to musim nalepit az k oknu |
MortE Moderátor
Zaslal: 14.11.07 16:49 Předmět: |
nejtěžší je trefit správnej směr...občas se mi stává, že jak magor před obchodem kroutim klíčkem do všech stran a odemče se mi až na x-tej pokus...a jak na mě u toho koukaj ti lidi...
Takže taky zkusim nový baterky...  _________________
Vítek
Zaslal: 14.11.07 17:37 Předmět: |
no jo ale kdo ma jit do toho obchodu? |
duri_svk
Zaslal: 15.11.07 17:12 Předmět: |
zdarec, no ja mamnovu baterku takze s tym problem nemam, no s tym ze zamknem, motorceky cvaknu ale iba kusok a dvere v pohode otvorym mam problem i ja. Ono to asi fakt bude tym studenym zimnym vlhkym pocasim. Skusim to rozobrat , trochu to premazat a uvidim ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.11.07 17:20 Předmět: |
J taky sem se na to chtěl vrhnout ale je tam zima jak pes a vdílně by se to blbě dělalo bo je to uzký takže všecky práce odkládám na jaro ale sere mě to bo sem toho ml ještě dost vplánu no ale do zimy nevylízám ani za nic  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Kubais Zoofil
Zaslal: 15.11.07 17:44 Předmět: |
sob007 napsal: | J taky sem se na to chtěl vrhnout ale je tam zima jak pes a vdílně by se to blbě dělalo bo je to uzký takže všecky práce odkládám na jaro ale sere mě to bo sem toho ml ještě dost vplánu no ale do zimy nevylízám ani za nic  |
To známe takové odkládání, na jaře už to bude zas fungovat normálně tak se na to vybodneš  _________________
