ASI ČEP ŘÍZENÍ
Romek
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
PříspěvekZaslal: 03.08.08 17:30    Předmět: ASI ČEP ŘÍZENÍ Citovat
Čus chlapi, mám problém, když přejedu nerovnost, nebo díru, tak se od předního pravího kola ozve taková zvláštní rána. Když zvednu auto a vezmu za kolo, tak má kolo vůly a v čepu to tluče. MŮŽE TO BÝT OD TOHO. koukal jsem na zbylý uchycení a tak a nic jsem nenašel.
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 03.08.08 17:32    Předmět: Citovat
jestli to mlátí, a má kolo vůli, tak neváhej... stojí od 250,- ale nekupuj zas nejlevnější...
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.08.08 17:47    Předmět: Re: ASI ČEP ŘÍZENÍ Citovat
Romek napsal:
urcite vymenit ... a nevahal bych a vymenil bych jak rizeni tak svyslaky a podival bych se na silentbloky v rameni ...
Renault 19 kabrio ... Smile .. zasveceni vedi .. ;)
Romek
Založen: 18.11.2007
PříspěvekZaslal: 03.08.08 17:50    Předmět: Citovat
Já mám prasklou i manžetu na řízení, tak to rovnou vyměnim i s čepama. a udělám si i geometrii.
PříspěvekZaslal: 03.08.08 17:51    Předmět: Citovat
Romek napsal:
PříspěvekZaslal: 03.08.08 21:17    Předmět: Citovat
a rovnou powerflex :-D
Romek
Založen: 18.11.2007
PříspěvekZaslal: 04.08.08 09:57    Předmět: Citovat
Nemáte někdo zkušenost z čepama od DELPHI nebo MOOG.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 04.08.08 19:23    Předmět: Citovat
při dlouhým odkládáním výměny čepů se ti blbě sjedou kola a budeš to mít draží....
jak říkají kolegové, vyměň to hned vše najednou a budeš mít pokoj, páč vyměníš to, a po tejdnu tam to a nakonec řízení, pokud máš finance vyměň to najednou....
a budeš to mít z krku Laughing Laughing Laughing Laughing
r.v. - 1991, 3dvířko...
