patriotpetr
Zaslal: 29.07.08 10:55 Předmět: |
jo, mozna sem si toho driv nevsiml ale palivovy cerpadlo bezi stale (jen pri bezicim motoru)a je docela hlucny...je to normalni? kdyz jezdilo jak melo ,tak sem i toho nejak nevsimal tak mi ted pripada kde co podezdrele....
jinak dneska zkusim jezdit nez se to zacne projevovat, pak hned zkusim vicko od nadrze povolit, schvalne jetli tam bude podtlak... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Lanex
Zaslal: 29.07.08 11:06 Předmět: |
čerpadlo jede stále a hlučí to je OK, u čerpadla se říká, že bud funguje, a nebo se ani nerozjede. čerpadlo bych tedy vypustil. Já bych tipnul na chybu v zapalovacim syystemu - rozdělovač, svíčky, možná cívka. Možná čidlo otáček, možná jednotka. Lambdu bych asi netipoval, myslim že tolik otáčky ovlivnit nemůže, takový široký "pravomoce" nemá... |
Zaslal: 29.07.08 11:15 Předmět: |
jo a pak jestli piska nebo huci hodne tak s ezacina pridirat ale z toho si nic nedelej...marv z tim jezdil myslim 5 let a pak auto zkoncilo takze by to vydrzelo este dyl.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 29.07.08 11:25 Předmět: |
Lanex napsal: | čerpadlo jede stále a hlučí to je OK, u čerpadla se říká, že bud funguje, a nebo se ani nerozjede. čerpadlo bych tedy vypustil. Já bych tipnul na chybu v zapalovacim syystemu - rozdělovač, svíčky, možná cívka. Možná čidlo otáček, možná jednotka. Lambdu bych asi netipoval, myslim že tolik otáčky ovlivnit nemůže, takový široký "pravomoce" nemá... |
čerpadlo se muze tocit a pritom davat maly tlak uz tady par takovych pripadu bylo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
patriotpetr
Zaslal: 29.07.08 14:08 Předmět: |
tak sem se byl projet a kdyz uz to zacinalo cukat a prestavalo jet tak sem zkusil otevrit nadrz a zadne zlepseni sem nezaznamenal _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Roninus Anonymní
Zaslal: 30.07.08 18:44 Předmět: |
Nieco podobne robilo kamaratovy,skusal vsetko cerpadlo,filter a napokon to boli kable na sviecky. |
Zaslal: 30.07.08 20:41 Předmět: |
Roninus napsal: | Nieco podobne robilo kamaratovy,skusal vsetko cerpadlo,filter a napokon to boli kable na sviecky. |
Ano-kabely rozdělovač-to je základ+nejlevnější+motoru to neublíží.
Mě to cukalo a dal jsem nové kabely a je to o mnoho lepší, ještě musím dát rozdělovač. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
kody
Zaslal: 30.07.08 20:47 Předmět: |
Presne me cerpadlo taky jelo ale malo tlacilo a bylo to vhaji tak na to nespolehej  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
patriotpetr
Zaslal: 31.07.08 10:06 Předmět: |
jo kabely jsem teda nahodou premeroval multimetrem a podle knizky jak nato by mely mit odpor 10KOhmu
kabela na prvnim valci mel 1,3K
druhej 2,3K
treti 2,8K
ctvrtej 4K
a z civky na rodelovac mel 1,3K
takze podle mereni by meli byt v pohode,a navic to cuka az po delsi dobe, kdyby byly spatny kable tak to cuka hned od nastartovani, nebose pletu?? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 04.08.08 18:53 Předmět: |
patriotpetr napsal: | jo kabely jsem teda nahodou premeroval multimetrem a podle knizky jak nato by mely mit odpor 10KOhmu
druhej 2,3K
treti 2,8K
ctvrtej 4K
takze podle mereni by meli byt v pohode,a navic to cuka az po delsi dobe, kdyby byly spatny kable tak to cuka hned od nastartovani, nebose pletu?? |
Nepleteš,ale nespoléhej se na knihu jak na to-někdy tam mají ty jednotky špatně.Ten 4.válec se mi zdá už moc. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
patriotpetr
Zaslal: 04.08.08 21:46 Předmět: |
jojo....moje oprava se hla od nikad nikam...po ohledani motoru sem nasel za vzduchovym filtrem prdlou hadici s vodou, byla prasknuta akorat tak ze voda strikala na jakysi konektor kterej vede okolo vstrikovani,tak sem hadici vymenil,byl to docela porod nebot je to zrovna takova ta blba ktera ma ne jedny strane vetsi prumer nez na druhy..ale co vymenil sem, vyjedu ze dvora ze to pudu projet jestli to na to melo vliv a svete div se hned za plotem se mi ozvalo lozisko,no rev jako kjava,tak sem zajel spatky a zitra by melo lozisko prijit...tak se uvidi...  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
patriotpetr
Zaslal: 05.08.08 22:09 Předmět: |
tak lozisko vymeneno, hadice opravena a zatim neni problem,..a ja blazen uz chtel menit lambdu  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 16.08.08 18:13 Předmět: |
ja jsem dneska koupil pal.filtr od purflux..cena pro bezne smrtelniky 550kc :-D pro me 380kc  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
