Zaslal: 30.07.08 14:35 Předmět: |
Jo ale poťák se nastavuje měřákem a né podle otáček nebo podle ucha. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
MortE Moderátor
Zaslal: 30.07.08 14:36 Předmět: |
jarda napsal: | Jo ale poťák se nastavuje měřákem a né podle otáček nebo podle ucha. |
když ho má pootočenej a chcípe mu to, tak ho dá do origo polohy a nemusí nic měřit... _________________
Zaslal: 30.07.08 14:38 Předmět: |
Hm a jak pozná tu origo polohu bez měřáku ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
MortE Moderátor
Zaslal: 30.07.08 14:41 Předmět: |
jarda napsal: | Hm a jak pozná tu origo polohu bez měřáku ??? |
mě je to jedno...
a ještě někdy někomu něco poradim...  _________________
Zaslal: 30.07.08 15:15 Předmět: |
pul mm od zakladni polohy _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.07.08 17:57 Předmět: |
to je blbost, dělal jsem to podle jednotky (a pul milinetru ani hovna, měl jsem dva a kazdej ukazoval trochu jiny hodnot), pak sem ho musel sundat a přeletovat, nechtělo se mi to zas štelovat podle jednotky tak podle citu 2x neb 3x a šlape jak dřív amatéři  _________________
Zaslal: 30.07.08 22:58 Předmět: |
tak o amaterech bych se tady nebavil...fn_titman ho mel spatne nastavenej...zajel si na diagnostiku a tam mu borec vyslovne rekl byl spatne..ted nastaven na 0,5mm a pohoda...+ diagnostika 12cti kanal. osciloskop takze o amaterstvi bych se moc nezminoval:) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Myšák
Zaslal: 31.07.08 07:30 Předmět: |
Hlavně se tu nepomlat'te Nastavil sem to normálka šroubkem, akorát nevim proč to teda kolísá, ono jak kdy, potenciometr je nastavenej od výrobce, s tím se jako nehejbalo, myslím teda Původní majitel byl otec mojí přítelkyně, a ten si s tím taky neporadil, prej byl na diagnostice, ale nic nenašli...  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
