Berňas Anonymní
Zaslal: 30.07.08 19:37 Předmět: Výměna H4 za H1/H1 |
Zdravím pánové, rozbil jsem přední světlomet na 1.4e 8V, kde mám H4 manuální ovládání, ale můžu sehnat světlomety H1/H1 s elektrickým ovládáním skoro za pakatel. Můj dotaz je, jak složitá by byla výměna a má to vůbec cenu? dál dá se sehnat ovládací kolečko (nebo co tam je) do palubky na ovládání světel? ... přípravu mám. Je to PH2. |
Zaslal: 30.07.08 19:44 Předmět: |
kazdopadne bys musel sehnat jeste motorky na nastavovani tech svetel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.08.08 22:03 Předmět: |
mirek napsal: | a nejlépe obě světla stejné, výměna jednoho by asi neprošla.. |
šak píše v množnom čísle... kua  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.08.08 06:14 Předmět: |
Tuhle vymenu delal clen winterwolf. Nevim teda, jestli menil i manual za elektricky naklapeni, ale H4 za H1+H1 menil. Co se tyce elektriky je to stejny, je tam myslim jen jeden nejakej bazmek navic. Coz by nemel byt problem. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
volcano
Zaslal: 11.08.08 06:24 Předmět: H1 + H1 |
Světla H4 za H1 + H1 jdou prohodit bez problémů. Práce ani né na hoďku. Ale jak ke to s tím naklápěním netuším. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Zaslal: 11.08.08 19:31 Předmět: |
h1+h1 sou z 16v, ale překopat to pujde je to stejný a drží to snad jen na 4 šrouby, mohlo (mělo) by to líp svítit, to kolečko na naklapění nebude problém sehnat a dratku tam moc nepovede, pokud vím mělo by to rozvedebí na žárovky být ve světle takže by jsi měl prostě jen zapojit jak na H4 konektor a bude to fungovat, jina spíš se to dělá naopak pač H1+H1 se těžko shání  _________________
sekec
Zaslal: 11.08.08 19:39 Předmět: |
hynek napsal: | h1+h1 sou z 16v, ale překopat to pujde je to stejný a drží to snad jen na 4 šrouby, mohlo (mělo) by to líp svítit, to kolečko na naklapění nebude problém sehnat a dratku tam moc nepovede, pokud vím mělo by to rozvedebí na žárovky být ve světle takže by jsi měl prostě jen zapojit jak na H4 konektor a bude to fungovat, jina spíš se to dělá naopak pač H1+H1 se těžko shání  |
jj ale nedavno byly dva pary na aukru kus za 500:-) kdybych mel prachy trakl bych je koupil _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
