patriotpetr
Zaslal: 28.07.08 09:03 Předmět: pallivovy filtr |
jak poznam ze je palivovy filtr ok? jasne ze ho musim vyndat,ale co az ho vyndam co na nem mam vydet a zkoumat, mate s tim nekdo zkusenosti??jede Auto tak 10-20 minut v pohode a pak prestane jet a nejde tocit pres 3000, tak me napadl filtr nebo lambda.. _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 28.07.08 09:41 Předmět: |
palivovy filtr vymen a neres neni zas tak drahy a mas zas na chvili klid hlavne pokud nevis jak je tam dlouho _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.07.08 10:46 Předmět: |
když ho vyndáš a foukneš do něj proti směru šipky co je na něm (nebo-li proti poroudění fuelu) tk by měl vylítnout nějkej ten bordýlek, ale nepožnáš jak moc je zamrdanej  _________________
Zaslal: 28.07.08 11:18 Předmět: |
jak tady nekdo uz pise vymen ho neni to drahy a vsechny filtry aji vzduchovej a olejovej cistej stejne jako benzinovej pomahaji k bezproblemovemu chodu motoru a delsi vydrzi........a nekdy to muze udelat celkem paseku.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
patriotpetr
Zaslal: 28.07.08 11:27 Předmět: |
jasny, takze pocitam s vymenou a zatim jezdit nebudu, mel sem to jen zvedly na heveru a videl sem cerpadlo, filtr je nekde pobliz,kde presnejc?? muze se tam celkem spatne skusim si domluvit jamu u souseda... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 28.07.08 11:40 Předmět: |
u zadni napravy na prave strane _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lanex
Zaslal: 28.07.08 14:12 Předmět: Re: pallivovy filtr |
patriotpetr napsal: | jak poznam ze je palivovy filtr ok? jasne ze ho musim vyndat,ale co az ho vyndam co na nem mam vydet a zkoumat, mate s tim nekdo zkusenosti??jede Auto tak 10-20 minut v pohode a pak prestane jet a nejde tocit pres 3000, tak me napadl filtr nebo lambda.. |
to že ti auto nejde vytočit přes 3000 po 20 minutách normálního chování motoru neni benzinovým filtrem. Největší spotřeba je právě za studena, a tam by se problém s vytáčením motoru (nedostatku paliva) projevil. Po několika minutách by se to naopak trochu zlepšilo... |
patriotpetr
Zaslal: 28.07.08 18:21 Předmět: |
ale kdyz ho vymenim tak se nic nestane....takze spis lambda sonda?? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 28.07.08 18:42 Předmět: |
lambda težko ta reguluje až když dosahne motor 80stupnu ..zkus udělat jednu vec než vyjedeš odšroubuj víčko nadrže a pak to zkus projet jestly to uděla _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
no že ti to nejede muže dělat lamda (pracuje v nouzovém režimu), ale nemá to vliv na cukání to určitě ne  _________________
Zaslal: 28.07.08 19:03 Předmět: |
lambda zacina regulovat cca po 30s po uvedeni motoru do chodu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.07.08 19:22 Předmět: |
mckoci napsal: | lambda zacina regulovat cca po 30s po uvedeni motoru do chodu |
to bude urcite zalezet i natom jestli ma vyhrivani nebo ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MortE Moderátor
Zaslal: 28.07.08 20:07 Předmět: |
přesně...KristensenJovi, lambda způsobovala zadušení motoru při studeným startu... _________________
patriotpetr
Zaslal: 29.07.08 08:12 Předmět: |
k lambde vede jen jeden drat takze asi vyhrivana neni...
M1tv: kdyz odendam to vicko a delat to nebude tak by to bylo cim?? odvzdusnenim nadrze? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 29.07.08 09:32 Předmět: |
patriotpetr napsal: | k lambde vede jen jeden drat takze asi vyhrivana neni...
M1tv: kdyz odendam to vicko a delat to nebude tak by to bylo cim?? odvzdusnenim nadrze? | jj muze to delat.nebo rele na cerpadle protože to děla evidentne neco co se zahřeje a vypne. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
