pivinek
Zaslal: 23.06.08 16:51 Předmět: sportovní vzduchoví filtr |
Trochu jsem si hrál s původním filtrem vzduchu.Nejdříve jsem vyměnit tu pletenou hadici. Dnes jsem nahradil filtr za sportovní. Mno jak to popsat? Pěkný zvuk při přidávání plynu a při jízdě pěkně zpívá při 3500, když jsem zkoušel roztáhnout pátý rychlostní stupeň z 1100, tak se mi zdálo, že to je trochu živější odspodu. Ještě vyrobím odstínění teplého vzduchu....nějaké fotky zde
http://pivinek.rajce.idnes.cz/Filtr/ |
Zaslal: 23.06.08 19:24 Předmět: |
hele.. jestli to máš takový ten za 600kč 400kč nebo tak.. tak se brzy rozluč s motorem .. tos tam moh rovnou přez trubku natáhnout silonku od maminy  |
pivinek
Zaslal: 23.06.08 19:55 Předmět: filtr |
Mno něco podobného jsem tam dával..... To myslíš, že to je tak horké? Já to tam mám jen na zkoušku, ale jak píšeš, tak si přišetřím a dám tam něco pořádného... co by jsi doporučil |
Zaslal: 23.06.08 20:15 Předmět: Re: filtr |
pivinek napsal: | Mno něco podobného jsem tam dával..... To myslíš, že to je tak horké? Já to tam mám jen na zkoušku, ale jak píšeš, tak si přišetřím a dám tam něco pořádného... co by jsi doporučil |
KN Green .. ale ne ty paskvily za pak korun |
pivinek
Zaslal: 23.06.08 20:20 Předmět: filtr |
bylo by nějaké konkrétní číslo nebo typ filtru, co je odzkoušené na 16V nebo ějaký šikovný odkaz? teď nějaké projíždím a nic moc |
Zaslal: 23.06.08 20:22 Předmět: |
podle tipu motoru nebo podle MAX koní na autě se rozlišujou filtry.. (kdyžtak me opravte....) jinak dej google a dej hledat .. na netu je toho spooouuusta  |
Zaslal: 23.06.08 20:56 Předmět: |
neee, nedavej to sem...nemusej to mit vsichni  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
fun_titman
Založen: 19.10.2007 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 26.06.08 07:48 Předmět: |
mckoci napsal: | neee, nedavej to sem...nemusej to mit vsichni  | jj, KN moc spokojenost _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
šílenej max
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Hostinné
Zaslal: 27.06.08 20:56 Předmět: |
jo mám taky K a N  |
šílenej max
Zaslal: 27.06.08 21:01 Předmět: Re: filtr |
já si nemyslim že je to jak struhadlo,je to normální papírák jako každej jinej,akorát se o něj musíš víc starat,je jasný že K a N je bavlna to samý Green a další drahý značky.Ale na běžnej provoz si myslim že to stačí (je to jenom názor prosím neukamenovat) |
Zaslal: 28.06.08 12:48 Předmět: |
když sportovní filtr tak do boxu mám klasiku a max spokojenost  _________________
wofer
cube
Zaslal: 27.07.08 15:29 Předmět: |
Jestli čekaš že ti to přida nějaké koně tak na to zapomen. Toho koně tam vůbec nepoznáš. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
