taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 24.07.08 16:57 Předmět: hluk pri vyssi rychlosti |
v posledni dobe mi muj renda 1.7 54kw ph1 zacal silne hucet pri vyssich rychlostech, radove od 70km/h vys... je to vylozene hukot, nic z motoru nebo tak... mam novy prvni dil vyfuky, asi je hloupost kdyby byl nejak vic vylezlej pod autem aby to tolik zvysilo aerodynamickej hluk co?... nebo mozna loziska s kolech? navic mam posledni dobou pocit ze rizeni jde jeste vic ztuha nez driv (uz driv slo podstatne hur nez treba u favorita)
co si o tom myslite?
zdravim vsechny rendlikare ;) |
Zaslal: 24.07.08 17:06 Předmět: |
no asi ložiska v kolech... |
Trax
Zaslal: 24.07.08 18:11 Předmět: |
Urcite loziska v kolesach!Tiez si teraz tak hucim
Zbavil som sa hluku z prednych kolies ked som ich vymenil a uz si zase po chvili hucim odzadu
Kazdy tu na fore ti povie ze loziska su nemoc 19-tok  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Trax
Zaslal: 24.07.08 18:15 Předmět: |
A este jedna vec.Asi pri 110 km/h to zase uticha takze kym vymenis musis jazdit rychlejsie  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
kody
Zaslal: 24.07.08 18:31 Předmět: |
Jo jo loziska v kolech taky jsem s tim chvilku jezdil je to des ten hukot mi prerval i radio v aute takze nasledovala vymena a ted uz pohoda  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
taven
Zaslal: 26.07.08 11:40 Předmět: |
diky kluci, hned jak budou trochu love tak koupim novy...
jinak i po vymene prvniho dilu vejfucku mi porad trochu uprdlava... klasicky strileni bobku hlavne pri ubrani plynu... muze to bejt katem? nebo kat by delal jiny zvuky nez deravy potrubi... ? |
sekec
Zaslal: 26.07.08 15:42 Předmět: |
taven napsal: | diky kluci, hned jak budou trochu love tak koupim novy...
spis bych rekl ze tam budes mit nekde malinkou dirku _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 26.07.08 21:02 Předmět: |
Pozri a skontrololuj jednotlive spoje a tesnenia. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Vlčák
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: České Budějovice
Zaslal: 11.08.08 20:40 Předmět: |
Chtěl bych se Vás taky zeptat. Kolem cca 50-60 km/h mi začne někde něco vrčet, zdá se jako by to šlo někde od předního kola spolujezdce. Asi tak na 70 % bych řekl, že to bude asi ložisko. Je to spíš takový vrčení než hučení, jak tu psal Taven a potom to vrčí pořád stejně i když jedu pravou nebo levou zatáčku. Napadlo mě že by to mohl být taky deferenciál nebo převodovka nebo nevim.... Potřeboval bych se ujistit, že to bude "jenom" to ložisko.
Díky |
Zaslal: 11.08.08 20:54 Předmět: |
Vlčák napsal: | Chtěl bych se Vás taky zeptat. Kolem cca 50-60 km/h mi začne někde něco vrčet, zdá se jako by to šlo někde od předního kola spolujezdce. Asi tak na 70 % bych řekl, že to bude asi ložisko. Je to spíš takový vrčení než hučení, jak tu psal Taven a potom to vrčí pořád stejně i když jedu pravou nebo levou zatáčku. Napadlo mě že by to mohl být taky deferenciál nebo převodovka nebo nevim.... Potřeboval bych se ujistit, že to bude "jenom" to ložisko.
Díky | až budeš mit cestu tak se stav hodime to na zvedak a poznaš hned  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Vlčák
Zaslal: 13.08.08 09:16 Předmět: |
m1tv napsal: | Vlčák napsal: | Chtěl bych se Vás taky zeptat. Kolem cca 50-60 km/h mi začne někde něco vrčet, zdá se jako by to šlo někde od předního kola spolujezdce. Asi tak na 70 % bych řekl, že to bude asi ložisko. Je to spíš takový vrčení než hučení, jak tu psal Taven a potom to vrčí pořád stejně i když jedu pravou nebo levou zatáčku. Napadlo mě že by to mohl být taky deferenciál nebo převodovka nebo nevim.... Potřeboval bych se ujistit, že to bude "jenom" to ložisko.
Díky | až budeš mit cestu tak se stav hodime to na zvedak a poznaš hned  |
OK, to by šlo. Někdy příští tejden bych měl čas. Pošlu SZ |
Ježura
Založen: 18.5.2008 Příspěvky: 643 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 23.08.08 19:33 Předmět: |
Chlapy a na kolik vyjdou zadní ložistka. Na ph2 18ku 54kw. |
Trax
Zaslal: 23.08.08 20:10 Předmět: |
Mna vysli dve predne na mojho rendla cca 2200 Slovenskych korun.Tak myslim ze od tej ceny sa mozes odrazit
nebude tam velky rozdiel.Mozno aj ziadny. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
