Zaslal: 23.07.08 07:50 Předmět: |
nechápu co tu řešíte, ten 10W má 16v napsanou i v papírech o tom, co lejt...
když mluvíš o mechoších, tak borec, co dělá auta s pí*ou ve znaku nějakých 25 let mi říkal, že tam mám lejt 10W...
a jestli je 10W50 zvládá vyšší teploty líp než 10W40, tak snad není co řešit, ne? _________________
Trax
Zaslal: 23.07.08 10:55 Předmět: |
19-ku mam uz 3 roky.Jazdim s 10W-40 od zaciatku a motor je to najlepsie co na tom aute mam.Jazdim casto a myslim ze keby ta 10W-40 mala nejake negativne ucinky na motor za tu dobu by som to pocitil.Takze ja myslim ze 10W-40 je akurat.Inak aj mne ho odporucali aj v kazdom servise a pod.
Ps: pridavam svoju osobnu skusenost.Kedze do olejov nevidim a s 10W-50 nejazdim,neviem ci ho tam dat alebo nie.No podla toho co pisu ostatny borci by som ho tam kludne nalial. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
cube
Zaslal: 23.07.08 14:14 Předmět: |
Ja jezdím na 10w40 už 2roky a žádný problém. Tak nevim co řešíte že se tam nemá lít když je to napsané i v papírech. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
rumcajs
Zaslal: 23.07.08 14:45 Předmět: |
cube napsal: | Ja jezdím na 10w40 už 2roky a žádný problém. Tak nevim co řešíte že se tam nemá lít když je to napsané i v papírech. |
Jezdím na stejný typ už šest let a dával jsem ho proto, že jsem vylovil z paměti dávno zapomenutou informaci - polo či plná syntetika nejsou za nižších teplot tak husté (viskózní) jako minerál, při provozních teplotách to je zhruba stejné. A minerál má kratší lhůty výměn. Asi jsem se mýlil a to je, vzhledem k mým šedinám, tristní  |
tutman
Zaslal: 23.07.08 15:15 Předmět: |
furt dokola
jako kdybych řešil jestli v hospě mám lít do sebe 10° nebo 11°
když výsledek je vždy stejný  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 23.07.08 16:50 Předmět: |
No když uděláš 20 kusů 11ctek tak budeš víc nalitej než z 10tky a taky ti to vyprázdní více peněženku.
Jinak v Horách Zlatých jsem kdysi 2 roky stavěl ty paneláky rekreačního střediska NHKG. Moc fajné hospody tam byly.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
rumcajs
Zaslal: 24.07.08 06:25 Předmět: |
jarda napsal: | No když uděláš 20 kusů 11ctek tak budeš víc nalitej než z 10tky a taky ti to vyprázdní více peněženku.
Jinak v Horách Zlatých jsem kdysi 2 roky stavěl ty paneláky rekreačního střediska NHKG. Moc fajné hospody tam byly.  |
Jo, desítka má malou tučnost, ale velkou dojivost. |
Zaslal: 24.07.08 09:26 Předmět: |
rumcajs napsal: | jarda napsal: | No když uděláš 20 kusů 11ctek tak budeš víc nalitej než z 10tky a taky ti to vyprázdní více peněženku.
Jo, desítka má malou tučnost, ale velkou dojivost. | tak pijte 14° nebo 18° ale ne ze pak nechate voziky u stolu kuciii  |
Zaslal: 24.07.08 10:40 Předmět: |
Dunga napsal: | rumcajs napsal: | jarda napsal: | No když uděláš 20 kusů 11ctek tak budeš víc nalitej než z 10tky a taky ti to vyprázdní více peněženku.
Jo, desítka má malou tučnost, ale velkou dojivost. | tak pijte 14° nebo 18° ale ne ze pak nechate voziky u stolu kuciii  | no tos mi neco pripomel ted v tydnu sem ochutnal primatora je to 24 procentni pivo obsah alkoholu necelejch 11. vypil jsem pred tim 4 cuba libre a dal jsem 3 ty piva nemohl sem chodit....a este k tomu to pivo je sladky.....nikdy vic....pil uz to tady nekdo ze by napsal taky zazitky????  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 24.07.08 11:36 Předmět: |
jezdim na kvasnicový pivo, k mladý na chalupu, je to 14° (Lipan)... je to fakt vynikající pivo... když sem to viděl poprvý, tak sem si řikal co je to za močku, ale teď na něj nedám dopustit... |
Cawba
Zaslal: 24.07.08 11:41 Předmět: |
Maestro mmmmmmm, to je lahoda....  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 24.07.08 11:45 Předmět: |
Tak moderátoři, na co čekáte... novej topic v pokecu "PIVO" a tohle tam přesunout... jinak až se Mira vrátí, tak se posere...  |
Zaslal: 24.07.08 12:24 Předmět: |
Cawba napsal: | Maestro mmmmmmm, to je lahoda....  | to jo kdyz ti to donesou tak je to sama pena ale je to dobry.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 24.07.08 13:14 Předmět: |
cawba se učastnil tak at si to vyčistí  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Cawba
Zaslal: 24.07.08 13:21 Předmět: |
m1tv napsal: | cawba se učastnil tak at si to vyčistí  |
Nemam jeste prava  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
