L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 15.07.08 16:50 Předmět: |
no prave....proto sem se ptal...taky se mi to na ten klic nechce davat....takze ten druhej kabl nemusi bejt tak tlustej a napojim ho bud na tu antenu(i dyz to moc nechapu proc na antenu ) a nebo na nakejch 12V prez vypinac ze jo???? |
Ray...
![](http://www.porsche.borec.cz/avatar.jpg)
Zaslal: 15.07.08 18:20 Předmět: |
L.A.C.O. napsal: | Anteny???..aha....ja prave myslel ze se ma napojovat na klicek dyz s nim otocim aby se zapnul a jelikoz se mi stim nechce tak sra* tak sem to chtel udelat prez vypinac....na to uz nemusi byt takovej mazec kabel ze jo??? | ANteny ne!!!!!!!!! mas tam kabel je popsanej REM 12V 0,3A vetsinou ... nebo muze byt popsany Remote. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 15.07.08 18:30 Předmět: |
Jakoze na radiu to je??...ale muzu i jinejma 12V ze jo?? |
Zaslal: 15.07.08 18:32 Předmět: |
Ray... napsal: | L.A.C.O. napsal: | Anteny???..aha....ja prave myslel ze se ma napojovat na klicek dyz s nim otocim aby se zapnul a jelikoz se mi stim nechce tak sra* tak sem to chtel udelat prez vypinac....na to uz nemusi byt takovej mazec kabel ze jo??? | ANteny ne!!!!!!!!! mas tam kabel je popsanej REM 12V 0,3A vetsinou ... nebo muze byt popsany Remote. |
L.A.C.O. tys to nepochopil.. ten zesík jako hlavní napájení se dává na baterku a aby se ti zesilovač zapínal/vypínal zároveň s radiem tak se ZESILOVAČ připojí "zapínacím" kablíkem na rádio na kontakt elektrické antény.. tenhle kontakt má dneska už kdejaké autorádio .. myslím že to je fialový drátek (teda podle radií co mi prošly rukama to byl pokaždé fialový) ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 15.07.08 18:34 Předmět: |
L.A.C.O. napsal: | Jakoze na radiu to je??...ale muzu i jinejma 12V ze jo?? | jinak ano ten "zapínací" kontakt můžeš napojit na jakýkoliv 12V nejlíp přez vypínač ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 15.07.08 18:37 Předmět: |
no to sem presne potreboval vedet ..dik vsem...(zatim ) |
Ray...
Zaslal: 19.07.08 10:24 Předmět: |
L.A.C.O. napsal: | no to sem presne potreboval vedet ..dik vsem...(zatim ) | jo ale pak kdyz ten vypinac nevypnes a nechas tzo bezet pres noc tak se ti muze stat ze v lepsim pripade rano nenastartujes v horsim muzes spalit zesilovac ... REM funguje jako spinani zesilovace ze ve chvili kdy zapnes radio zapne se zesilovac ... pokud chces mit zesilovac vypinatelny nejlepsi je dat vypinac primo na kabel REM.pak budes mit jistotu ze se zesilovac pokazde vypne kdyz odejdes od auta a kdyz budes chtit hrat bez basaku tak jednoduse prepnes vypinac. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
![](http://img1.rajce.idnes.cz/d1/1/1192/1192459_c731ee5fb2246f615ed490a6ff79fe2d/images/avatar.jpg)
Zaslal: 19.07.08 13:02 Předmět: |
Ray... má pravdu.Je to nejjednodušší a nejjistější _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 23.07.08 05:34 Předmět: |
Hosiiiiiiiiiiiiii hotovo ..vceeera sem se s tim sra* asi 4 hodiny ale cajk ...toho ceho sem se nejvic bal slo nejvic dobre-kabely-tahal sem je kolem pojist. skrine prahem dozadu,zesik na zadni sedajdu a repro v kufru(este vymyslet jak ho upevnit)....ale je tam a mastiiiiii ....sice z venku to je takovej malej plechovej orchestr ale hraje to skvele!...takze vsem co poradili haaaafo moc dik!!!! |
Ray...
Zaslal: 23.07.08 20:52 Předmět: |
L.A.C.O. napsal: | Hosiiiiiiiiiiiiii hotovo ..vceeera sem se s tim sra* asi 4 hodiny ale cajk ...toho ceho sem se nejvic bal slo nejvic dobre-kabely-tahal sem je kolem pojist. skrine prahem dozadu,zesik na zadni sedajdu a repro v kufru(este vymyslet jak ho upevnit)....ale je tam a mastiiiiii ....sice z venku to je takovej malej plechovej orchestr ale hraje to skvele!...takze vsem co poradili haaaafo moc dik!!!! | a jestli to mas novy tak ti to zacne hrat tak jak ma az se to zahraje ... ze zacatku to mit pusteny tak aby to chrastilo aby to krasne basovalo a zmeknul zaves (guma) az zmekne tak to bude krat jestze lip ... zahrava se tak 50 hodin nez hraje naplno .. ;) _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
jerremy
Založen: 30.6.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Duchcov
Zaslal: 01.07.09 13:17 Předmět: |
Čabas, hele kudy si vedl ten napajeci kabl od baterie do auta ? vubec nevim jak ho mam dostat od motoru dovnitř :-) |
Ray...
Zaslal: 12.07.09 21:08 Předmět: |
Za baterkou je gumova membrana ... nejdriv si tam protahni drat na ten privaz ten kabel a protahni kabel .... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
