kody
Zaslal: 22.07.08 14:40 Předmět: ZASE VODA |
Cau tak mam mozna jeste problem hosi kdyz mi vratili auto ze servisu po vymene rozvodu a tesneni pod hlavou tak jsem mrknul na vodu a byla na risce min proto jsem ji dolil po max a dnes po zhruba 100 km jsem se dival znova a byla zase na risce min to je v prd... tak jsem opet dolil nastartoval lehnul pod auto a cekal ale nikde nic netece ani kapka chlazeni funguje a motor slape jak svycary tak nevim mechos rikal ze tam mohla byt jeste nekde bublina no a jak vyletela tak spadla voda ale tolik ?!!! no mam pry si napsat kilometry jezdit a tu vodu hlidat zatim  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 22.07.08 15:13 Předmět: |
udelej to co ti rikal mechanik popř. se podivej jestli neni voda v oleji nebo jestli necitis benzin z vody _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 22.07.08 16:46 Předmět: |
Možna to nebylo pořadně odvzdušněne. Když sem měnil chladící kapalinu tak sem taky několikrát dolíval než se to ustálilo. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
hrazda
Zaslal: 22.07.08 17:22 Předmět: |
Ještě bych prošel všechny spony, mě se totiž voda ztrácí ve spojích... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 23.07.08 05:24 Předmět: |
Tak to mam ouplne stejnej problem....od ty doby co my udelali tesneni dolejvam vodu jak koko*!!...nikde nic netece ale dyz doleju tak po naky dobe(ne zrovna dlouhy) je to na min. ....a mozna i mín ...moc sem ti asi neporadil ale aspon vis ze v tom nejsi sam  |
Zaslal: 23.07.08 06:49 Předmět: |
Prošel bych ty spoje a podival bych se, jestli neteče chladič. Já s úbytkama vody bojoval celou zimu. Nakonec jsem zjistil,že mi nepatrně tekl chladič a nebylo to vidět. Jak je v motorovým prostoru vedro,tak to hrozně rychle vysychá. Pořádně osahej chladič zespoda. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 23.07.08 07:55 Předmět: |
nejlepsi je to kontrolovat po tom co poradne zahrejes motor a stoupne ti tlak v chladici soustave za studena to nemusi vubect tect _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.07.08 10:10 Předmět: |
Taky se to zkouší tak, že se někde koupí zátka nádobky, do ní se vrtne díra pro ventilek z kola, připojí se pumpa a soustava se natlakuje zastudena. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
vormen Anonymní
Zaslal: 23.07.08 12:11 Předmět: |
třeba se to ztrácí v radiátoru topení, funguje ti pořádně topení? |
kody
Zaslal: 23.07.08 14:36 Předmět: |
Topeni je v pohode ale uz dvakrat mi autem pri jizde proletl takovej sladkej zapach ale topeni vubec pustene nebylo ani klima tak nevim no ted je dolito tak to hlidam doufam ze to vydrzi v sobotu alespon do drazovic a zpatky nechce se mi nikde cekat nez to schladne abych mohl dolit  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
MortE Moderátor
Zaslal: 23.07.08 16:46 Předmět: |
jarda napsal: | Taky se to zkouší tak, že se někde koupí zátka nádobky, do ní se vrtne díra pro ventilek z kola, připojí se pumpa a soustava se natlakuje zastudena. |
tož to je dobrej trik..  _________________
hrazda
Zaslal: 23.07.08 20:58 Předmět: |
kody napsal: | Topeni je v pohode ale uz dvakrat mi autem pri jizde proletl takovej sladkej zapach ale topeni vubec pustene nebylo ani klima tak nevim no ted je dolito tak to hlidam doufam ze to vydrzi v sobotu alespon do drazovic a zpatky nechce se mi nikde cekat nez to schladne abych mohl dolit  |
Ty máš v autě i klimu? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
kody
Zaslal: 24.07.08 16:13 Předmět: |
