kubles
Zaslal: 20.07.08 22:46 Předmět: karbec |
heledte nevite jak ma bejt nastavenej karbec ? v jake poloze má byt ten šrubek ? Jo a jinak jak je to se sitičem kdyz je otevrena klapa karburatoru tak jede normalně a kdyz se zavre tak je sitič ? díky _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 21.07.08 09:34 Předmět: |
jardo kde si ? porad pls ty si tady mistni gangster  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 21.07.08 19:49 Předmět: |
otevřená klapka je normál a přivřená je sitič (obahacená směs)
jinak nevím jakej šroubek, ale jde ti asi o zeštelování bohatosti směsi co?? _________________
kubles
Zaslal: 21.07.08 21:16 Předmět: |
jj kde je a jak ma bejt nastelovanej ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 22.07.08 08:26 Předmět: |
tyvoe už zase ti to chcipa? ten črubek jsme poštelovali ale ono se to po chvíli drkotání motoru zase rozšteluje  |
kubles
Zaslal: 22.07.08 09:14 Předmět: |
ten šrubek vole neni kuwa michani směsi ale je to tryska pro karburator  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 22.07.08 09:21 Předmět: |
kubles napsal: | ten šrubek vole neni kuwa michani směsi ale je to tryska pro karburator  | no a co se tím nastavuje? míchaní směsi neboli omezení nebo přidání benzínu voe  |
kubles
Zaslal: 22.07.08 09:25 Předmět: |
s tím se nic nenastavuje .... _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 22.07.08 09:31 Předmět: |
kubles napsal: | s tím se nic nenastavuje .... | "škrtí" se tím tryska a tím teda množství vstřikovaného benzínu..
a jestli kecám tak mě opravte a posledních 6let jsem na motorce nastavoval kraviny  |
Zaslal: 22.07.08 09:33 Předmět: |
pomůže ti tohle?
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 22.07.08 09:37 Předmět: |
na 1bodu se dá nastavovat fuel v trisce?? zvíšení nebo snížení vzduch určitě, ale fuelu?? to teda nevím _________________
Zaslal: 22.07.08 09:42 Předmět: |
nechci kecat, ale mam pocit, ze ten sroubek (pokud myslime to same) si kup novy, stoji asi 40kc, zasroubuj ho uplne a pak (ted si nejsem jisty poctem) asi 3-4 otocky zpet, pak s tim zajed na emise a tam ti to uz nastavi presne... |
Zaslal: 22.07.08 09:45 Předmět: |
hynek napsal: | na 1bodu se dá nastavovat fuel v trisce?? zvíšení nebo snížení vzduch určitě, ale fuelu?? to teda nevím | je to čistý karbec  |
Zaslal: 22.07.08 09:56 Předmět: |
hovno  _________________
Zaslal: 22.07.08 10:00 Předmět: |
hynek napsal: | hovno  | ano a dovolím si říct že i JEDINÝ TADY NA FÓRU ... to co má kubles je už podle mě "historický" kousek  |
