MortE Moderátor
Zaslal: 21.07.08 10:57 Předmět: |
junis04 napsal: | jen tak mimo , je hoodne spatny kdyz je na ventilovi nalitano pres 230000 ?? |
na to bych se ani tak moc nedíval, spíš jak to jede...jakej má zvuk, kolik žere oleje, jak jede za studena a tak...
pokud se o ten motor někdo staral, tak může být v 230t v lepším stavu než vylítanej se 150t... _________________
Zaslal: 21.07.08 10:58 Předmět: |
a kolika se tak dožívaj 8V? aniž by se muselo něco dělat?...  |
MortE Moderátor
Zaslal: 21.07.08 10:59 Předmět: |
Ufas napsal: | a kolika se tak dožívaj 8V? aniž by se muselo něco dělat?...  |
no podle toho jak se o něj staráš...  _________________
Zaslal: 21.07.08 11:01 Předmět: |
líp než o sebe...  |
MortE Moderátor
Zaslal: 21.07.08 11:14 Předmět: |
Ufas napsal: | líp než o sebe...  |
tak to bude nadlouho...  _________________
Zaslal: 21.07.08 12:09 Předmět: |
MortE napsal: | Ufas napsal: | líp než o sebe...  |
tak to bude nadlouho...  | tak nejak neni problem 400t bez vetšio zasahu do auta samo žeobčas to chce tesneni pod hlavou a podobně ale klika šaly a podobně to v poho vydrži _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pivinek
Zaslal: 21.07.08 14:03 Předmět: |
to záleží jak se během těch 230tis. Km chovali k auti...motor ,hlavně diesel, vydrží třeba aj půl milionu, ale mezitím ti odejde kastle, vyblednou světla,výfuk, oprejskané okna. Budou tě čekat repasy startéru, náprav, brzd a to nemluvím o motoru- gufera, silenbloky, rozvody, pístní kroužky- mno a to je pak jedeno k druhému. Nakonec se to začne tak rychle načítat, že tě to omrzí a koupíš něco nového....Pokud patříš mezi srdcaře PIPINY, tak to opravíš, vyměníš, natřeš, promažeš a ženě koupíš něco do práce, na nákupy a ty budeš se svým Rendlem jezdit do práce jen za pěkného a teplého počasí......  _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
MICHAL25
Založen: 3.7.2008 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 21.07.08 15:47 Předmět: |
To já zase mám 8v rok 93 mám natočeno 174 a papá mi jen benzín ale vydatně od 8 do 12 l |
Zaslal: 21.07.08 15:49 Předmět: |
pivinek napsal: | junis04 napsal: | jen tak mimo , je hoodne spatny kdyz je na ventilovi nalitano pres 230000 ?? |
a to nemluvím o motoru- gufera, silenbloky, rozvody, pístní kroužky |
To by mě zajímalo-jak dlouho motor vydrží, něž se musí udělat tyto úkony? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
pivinek
Zaslal: 21.07.08 15:55 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | pivinek napsal: | junis04 napsal: | jen tak mimo , je hoodne spatny kdyz je na ventilovi nalitano pres 230000 ?? |
To by mě zajímalo-jak dlouho motor vydrží, něž se musí udělat tyto úkony? |
to je různé.....někdo nemusel na 150 tis měnit těsnění pod hlavou, a někdo ho měnil už na 80 tis.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
MortE Moderátor
Zaslal: 21.07.08 16:32 Předmět: |
přesně tak, je to případ od případu, nedá se říct kolik to asi bude, páč někdo to opravdu může podstupovat po 80t a někdo třeba po 180t... _________________
kody
Zaslal: 21.07.08 17:46 Předmět: |
To bude pravda me ho delali pred 2 tydny a uz tam taky nebylo origo a ma najeto 175000 a u aut nekdo pise kdy se ma delat tesneni pod hlavou ? to asi ne ze? se dela az prdne ne ? no segra mela kdysi facko a to melo poctivejch 220000 a to tesneni tam bylo furt origo celkove ten motor byl uplne v pohode a za celou dobu jen jednou starter a nejake cidlo (rozvody,filtry a oleje nepocitam) no proste  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
hrazda
Zaslal: 21.07.08 18:02 Předmět: |
kody napsal: | no segra mela kdysi facko a to melo poctivejch 220000 a to tesneni tam bylo furt origo celkove ten motor byl uplne v pohode a za celou dobu jen jednou starter a nejake cidlo (rozvody,filtry a oleje nepocitam) no proste  |
No jo, ale taky to nejelo a sypalo se tam zase něco jinýho, teda aspoň mě  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
kody
Zaslal: 21.07.08 18:18 Předmět: |
Jako fakt ne ten motor lital 160 jak nic fakt byl dobrej no a asi dvakrat delala vyfuk no a ja to parkrat latal kytem pak to ale shnilo uplne tak sel z domu byt to pozink tak ho ma mozna do dnes  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
hrazda
Zaslal: 21.07.08 18:26 Předmět: |
kody napsal: | Jako fakt ne ten motor lital 160 jak nic fakt byl dobrej no a asi dvakrat delala vyfuk no a ja to parkrat latal kytem pak to ale shnilo uplne tak sel z domu byt to pozink tak ho ma mozna do dnes  |
Tož to jo, 160 to jelo, ale než jsi tu na tu rychlost roztopil...
Jinak je fakt, že největší závada na favoritu je, že hnije, jinak bych ho možná taky neprodal...
I když ten můj po Olomouci furt jezdí... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
