Baterka
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Další
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 20.07.08 10:15    Předmět: Baterka Citovat
Přijdu ráno k autu, otočim klíčkem a stárter se sotva převaluje, stě jak vybitá baterka...přitom sem nic puštěnýho nenechal... Rolling Eyes
si říkám, čím to je, tak změřim napětí na baterce- 11,5V...
a to si myslim by mělo na nastartování stačit, ne? ještě je zajímavý, že když začnu startovat, tak napětí až na 4V...to se mi taky nezdá normální...
tak co, co z toho je a co není normální? dík... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 20.07.08 10:24    Předmět: Citovat
mas asi baterku vybitou nebo po smrti.. kdyz má nezatížená mín jak 12V tak uz neumi udrzet v sobe dost energie na uziveni starteru... ten kdyz sepnes tak baterka jde v podstate do zkratu aby mel co nejvetsi vykon roztocit motor tak se nediv za nani pak je jen 4V ... zkus vymenit batertku asi je posmrti podle me Wink
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.07.08 10:29    Předmět: Re: Baterka Citovat
MortE napsal:
Je to normál když je slabá jak píše lanin buď nabit nebo jestli fakt nic nebylo zaplý tak novou Rolling Eyes
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 20.07.08 10:32    Předmět: Citovat
se mi stava často že nechavam zaply zesik 3dny do auta nejdu a ani neotevru centralem....
nebo vcera vecer sem zapomel zhasnout svetilko u zrcatka a rano to chytalo prapodivne rikam si kurde zeby zase zesik nic kuknu nahoru a svetilko Laughing Laughing ..
zkus si pujcit od nekoho a uvidis co to udela Wink
PříspěvekZaslal: 20.07.08 10:46    Předmět: Citovat
no 11,5 to muze mit ale pri maximalnim zatizenim by to nemelo klesnout pod
9V a relatka myslim potrebujou 8 takze smula.....zkus si nekde sehnat zatezovaci pristroj maj to v servisech. ale kdyz to kleslo tak nizko tak to bude uplne kaput....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.07.08 10:52    Předmět: Citovat
právě sem si taky říkal...hlavně fakt nebylo nic zaplýho...sem to kontroloval...
centrál šlapal v pohodě, el. posilovač brzd paráda, ale když sem začal startovat, tak s tím sotva otočila a nakonec se to ani nehlo...
právě co já vim, tak s baterkou která má ještě nad 11 nastartovat šlo...
no nic, budu muset pořídit novou... Rolling Eyes
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.07.08 14:22    Předmět: Citovat
koukal jsi jak je na tom hladina kyseliny případně jakou hustotu má, jestli tam není moc destilované vody... zkusil bych ji nabít a běžně používal, a pokud se to bude pravidelně opakovat, tak půjčit jinou- na zkoušku - nebo rovnou koupit novou.... já mám v Rendulce asi dva roky starou, je to ta vetší, a zatím nezklamala... jen hlídám hladinku
r.v. - 1991, 3dvířko...
PříspěvekZaslal: 20.07.08 15:51    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
no kurna to me vypadlo z hlavy....hladina elektrolitu a jeji hustota ma byt myslim 1.285 g/cm3. a jestli bude mit jeden clanek uplne jinou nez ostatni tak je v prdeli cela...jinak ten zatezovaci voltmetr a to poznas hned.....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.07.08 17:25    Předmět: Citovat
hustotu nemám jak změřit, zátěžák taky nemám, takže sem ji vyndal dolil destilku, dobil a jel...2 a půl hodiny na to sem zase nenastartoval...naštěstí sem stál čumákem z kopce...
takže zítra zkusím jinou baterku a budu se modlit aby to pomohlo, páč jestli je to altík nebo zkrat, tak mě asi mrdne... Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 20.07.08 17:50    Předmět: Citovat
máš aspon měřák?? změř kolik baterka má a pak to nejak nakopni a změř kolik to má nastartovane.. když víc než 12.5V (mělo by myslím byt víc než 13V) tak altik na 99% funguje Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.07.08 18:30    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
voe, tak multimetr mám, bez toho bych na 16v moc neopravil, ale hustoměr a zátěžák je podle mě celkem nadstandart, takže příště bez toho "aspoň"... Wink
jinak to sem měřil...když byla nabytá, tak to dávalo úplně normální hodnoty- po nabití 12,5V (nabíjel sem ju chvíli), při startu to padlo na nějakých 10,5V a pak na volnoběh cca 13V a s otáčkama to šlo nahoru...ale poslední dobou mi občas problikávala kontrolka altíku, takže proto sem ho zahrnul...
nicméně doufám, že to vyřeší nová baterka... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 20.07.08 18:33    Předmět: Citovat
MortE napsal:
možná špatnej kontak někde?? a zkoušel jsi třeba jestli kontakty na baterce nejsou po nastartovani a jízdě horké? jak jo tak kontakty očistit.. ale myslím si že nepatříš k těm co maj problem tak se prvni ptaj než udělají zakladni věcy Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.07.08 18:37    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
MortE napsal:
dík za správnej odhad... Embarassed Very Happy
všechno co mě napadlo sem prolezl, včetně kontaktů na baterce...a teplota byla ok...
to problikávání sem neřešil, řekl sem si, že někde blbne kontakt, tak sem na to kašlal, že to počká až budu rozebírat motor, ale když to teď začalo tak blbnout, tak nevim...
PříspěvekZaslal: 20.07.08 18:43    Předmět: Citovat
zkus vymenit baterku a uvidis Wink hlavne doraž na sraz nebo
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 21.07.08 11:32    Předmět: Citovat
Počkej co to znamená nabíjel jsem ju chvíli. Pak se nediv že jsi nenastartoval. Nabíjí se 16 hod. 1/10 Ah.
Jinak pro všechny: pokud nejezdíte alespoň 100 km štreky tak je dobré baterku alespoň před zimou nabít naplno protože časté startování+denní svícení ji dokáže vyšťavit.
Strana 1 z 15
