cbpitris Anonymní
Zaslal: 20.07.08 18:43 Předmět: Při jízdě v děšti 3x škytnul a zhasl motor a bylo to v pr..i |
Zdravím borci, renaulťáci, dnes jsem jel po dálníci začalo chcát jako prase projel jsem pár kaluží kdy to fest stříkalo, na cestě asi 5cm vody ujel jsem takhle asi 200m auto třikrát škytlo a zdechl motor a bylo to v dupence. A nešel naskočit motor. Tak jsem běžel vytáhnout trojúhelník zmokl jsem jak svina přijdu zpět zkusím otočit klíčkem a v poho, tak jsem zase letěl pro trojúhelník a dojel jsem v poho domů dalších 80 km nevíte co to bylo za zradu? Kam by se mohla dostat voda nebo co to bylo dííííííííííííííííííííky  |
Zaslal: 20.07.08 18:51 Předmět: |
nejspíš si přejel kaluž a nasálo to kapku vody se může stát  |
Zaslal: 20.07.08 18:53 Předmět: |
tak pravděpodobně to vypadá na nějakej zkrat...jestli se ti rozsvítilo dobíjení,tak altík,ale mohlo to udělat cokoli od elektriky _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
pivinek
Zaslal: 20.07.08 21:28 Předmět: |
kterejkoliv kontakt to mohl byt...bud rad ze jsi to neutopil uplne.....a dopln si bydliste.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 21.07.08 07:14 Předmět: |
radecek7 napsal: | kterejkoliv kontakt to mohl byt...bud rad ze jsi to neutopil uplne.....a dopln si bydliste.....  |
a jaký máš auto  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 21.07.08 18:28 Předmět: |
rumcajs napsal: | radecek7 napsal: | kterejkoliv kontakt to mohl byt...bud rad ze jsi to neutopil uplne.....a dopln si bydliste.....  |
a jaký máš auto  |
Že by měl renaulta?  |
Lanex
Zaslal: 22.07.08 15:46 Předmět: |
njn, loužema se jezdí pomalu Ta voda musela podělat něco kolem zapalování. Jinejch kontaktů se to v podstatě netýká (vyjimkou je ještě ŘJ). Ke zkratu jako takovému nedojde. Určitě jste viděly takovýty horory, jak do jezera hoděj káru, a oni jim pořád svítej světla ne?  |
Zaslal: 23.07.08 06:12 Předmět: |
Mně takhle nachcala voda do konektoru od lambdasondy a to byla taky celkem kůlna. Začlo to škubat a jet na tři válce. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Trax
Zaslal: 23.07.08 11:00 Předmět: |
Ja by som to neriesil.Dostala sa tam voda,sposobila mensi skratik a kedze bol motor zohriaty a auto ostalo stat kym si zaniesol trojuholnik voda sa teplom odparila a rencek fachal dalej  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
pivinek
Zaslal: 23.07.08 11:57 Předmět: |
Trax napsal: | Ja by som to neriesil.Dostala sa tam voda,sposobila mensi skratik a kedze bol motor zohriaty a auto ostalo stat kym si zaniesol trojuholnik voda sa teplom odparila a rencek fachal dalej  |
taky bych to tak viděl, pokud se to nebude opakovat, neřešil bych to!!!!!! _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Lanex
Zaslal: 23.07.08 14:48 Předmět: |
KUNAX napsal: | Mně takhle nachcala voda do konektoru od lambdasondy a to byla taky celkem kůlna. Začlo to škubat a jet na tři válce. |
no jestli ti to začlo jet jen na 3 válce, určitě za to nemohla voda v konektoru k lambdě  |
