JarynD Anonymní
Zaslal: 20.07.08 15:49 Předmět: Nejde ventiláror chladiče |
obracím se na Vás pro radu, nefunguje mi ventilátor chladiče, při zapojení přímo na baterku jede, takže nevím čím to může být |
Zaslal: 20.07.08 15:57 Předmět: |
"termostat" v chladiči funkční je? a pak je eště relátko na spínání v relé skříňce v motorovém prostoru na levo  |
Zaslal: 20.07.08 15:58 Předmět: Re: Nejde ventiláror chladiče |
JarynD napsal: | obracím se na Vás pro radu, nefunguje mi ventilátor chladiče, při zapojení přímo na baterku jede, takže nevím čím to může být | cidlo.......zkus ho normalne propojit dratem a melo by to jit...jestli e tak je motorek v prdeli..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
JarynD Anonymní
Zaslal: 20.07.08 15:59 Předmět: |
LANiN napsal: | "termostat" v chladiči funkční je? a pak je eště relátko na spínání v relé skříňce v motorovém prostoru na levo  |
jak poznám, že termostat funguje? |
JarynD Anonymní
Zaslal: 20.07.08 16:00 Předmět: Re: Nejde ventiláror chladiče |
radecek7 napsal: | JarynD napsal: | obracím se na Vás pro radu, nefunguje mi ventilátor chladiče, při zapojení přímo na baterku jede, takže nevím čím to může být | cidlo.......zkus ho normalne propojit dratem a melo by to jit...jestli e tak je motorek v prdeli..... |
čidlo je na levé straně dole v chladiči? |
Zaslal: 20.07.08 16:02 Předmět: Re: Nejde ventiláror chladiče |
JarynD napsal: | čidlo je na levé straně dole v chladiči? | jedine čidlo na chladiči co zněj vedou 2drátky  |
Zaslal: 20.07.08 16:04 Předmět: Re: Nejde ventiláror chladiče |
LANiN napsal: | JarynD napsal: | čidlo je na levé straně dole v chladiči? | jedine čidlo na chladiči co zněj vedou 2drátky  | asi tak jako... jinak z pohledu ridice napravo myslim...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.07.08 16:04 Předmět: |
Máš ho pod tou hadicí napravo...
1,4 43kW 1,8 66kW
Naposledy upravil romulusx dne 20.07.08 16:12, celkově upraveno 1 krát. |
JarynD Anonymní
Zaslal: 20.07.08 16:05 Předmět: |
sorry, sem v tom lama....  |
Zaslal: 20.07.08 16:06 Předmět: |
JarynD napsal: | sorry, sem v tom lama....  | sak v pohode.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
JarynD Anonymní
Zaslal: 20.07.08 17:59 Předmět: |
tak to bude termostat, nevíte, kde sehnat? |
Zaslal: 20.07.08 18:24 Předmět: |
JarynD napsal: | tak to bude termostat, nevíte, kde sehnat? |
V autokelly novej spínač ventilátoru za 355kč. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Naposledy upravil Václav Sedlář dne 20.07.08 21:44, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 20.07.08 18:27 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | JarynD napsal: | tak to bude termostat, nevíte, kde sehnat? | V autokelly novej za 355kč. | jses zcvoknul ne? taka cena unas v mototechne max za 150kč nejaka nahražka |
kody
Zaslal: 20.07.08 19:00 Předmět: |
Me ho davali taky novej a stal kolem tech 300 kc ja si myslim ze to neni zase tolik kdyz se ti pokazi tak skody na motoru muzou jit do tisicu tak na tom nesetri  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Jefrryy
Založen: 20.7.2008 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 20.07.08 19:58 Předmět: Re: Nejde ventiláror chladiče |
JarynD napsal: | obracím se na Vás pro radu, nefunguje mi ventilátor chladiče, při zapojení přímo na baterku jede, takže nevím čím to může být | to sami se stalo me... tak sem si ho navedl na cudlik pod volant a nemuzu si stezovat.-) funguje dokonale:-) |
