Andico Anonymní
Zaslal: 19.07.08 12:56 Předmět: Vobec nenaskoci |
Motor mi vobec nenaskoci pri startovani. Iskru hadze ako ma, neviem v com moze byt este problem...  |
Zaslal: 19.07.08 12:57 Předmět: |
jestli dává jiskru,tak bych hledal problém v přísunu paliva _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Ray...
Zaslal: 19.07.08 15:09 Předmět: |
romulusx napsal: | jestli dává jiskru,tak bych hledal problém v přísunu paliva | jeste bych krome paliva se podival na snimac otacek a ten kabel co k nemu vede ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 19.07.08 15:25 Předmět: |
Ray... napsal: | romulusx napsal: | jestli dává jiskru,tak bych hledal problém v přísunu paliva | jeste bych krome paliva se podival na snimac otacek a ten kabel co k nemu vede ... |
pise ze mu to jiskru hazi jak ma takze snimac otacek bude nejspis OK _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Andico Anonymní
Zaslal: 19.07.08 15:51 Předmět: |
iskru hadze, myslim ze skor to palivo. Ale vsimol som si ze to ma snahu chytit na zakazdym len na 4. valec, potom raz chcel 3. a potom 4. a 2. ale potom zase len 4. valec sa snazil... |
Zaslal: 20.07.08 10:03 Předmět: |
nemáš přehozený kabely od rozdělovače? _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Andico Anonymní
Zaslal: 20.07.08 10:53 Předmět: |
romulusx napsal: | nemáš přehozený kabely od rozdělovače? |
nemaam  |
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 20.07.08 11:05 Předmět: |
Ten snímač otáčok skontroluj, môže byť vadný a napriek tomu hádzať iskru |
Andico Anonymní
Zaslal: 20.07.08 11:49 Předmět: |
jarko napsal: | Ten snímač otáčok skontroluj, môže byť vadný a napriek tomu hádzať iskru |
myslis ze by sa to takto prejavovalo? |
Zaslal: 20.07.08 11:52 Předmět: |
Andico napsal: | jarko napsal: | Ten snímač otáčok skontroluj, môže byť vadný a napriek tomu hádzať iskru |
myslis ze by sa to takto prejavovalo? | tak je to možnost ... řj si myslí že se motor netočí tak se nic neděje  |
Zaslal: 20.07.08 11:55 Předmět: |
LANiN napsal: | Andico napsal: | jarko napsal: | Ten snímač otáčok skontroluj, môže byť vadný a napriek tomu hádzať iskru |
no tak kdyby si myslela ze se netoci tak mu predce nemuzu skakat jiskra ne spis je tu moznost ze by ta jiskra byla tak slaba ze by pod tlakem ktery je ve valci nepreskocila _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.07.08 12:00 Předmět: |
Rosta napsal: | no tak kdyby si myslela ze se netoci tak mu predce nemuzu skakat jiskra ne spis je tu moznost ze by ta jiskra byla tak slaba ze by pod tlakem ktery je ve valci nepreskocila | nevim necet semvse pardon ... ale je moznost ze je tak slaba ze ji ten tlak uhasi jo to by mohlo byt svickama, kabely nebo induckou
nebo me este napadlo nekde spatny kontakt na privodu pro inducku  |
Andico Anonymní
Zaslal: 23.07.08 16:51 Předmět: |
LANiN napsal: | Rosta napsal: | no tak kdyby si myslela ze se netoci tak mu predce nemuzu skakat jiskra ne spis je tu moznost ze by ta jiskra byla tak slaba ze by pod tlakem ktery je ve valci nepreskocila | nevim necet semvse pardon ... ale je moznost ze je tak slaba ze ji ten tlak uhasi jo to by mohlo byt svickama, kabely nebo induckou
iskru mi to ale hadze, no je mozne ze nie tak silnu ako ma byt
ak ano tak da sa to nejako zmerat?  |
