Hon5a
Založen: 28.4.2008 Příspěvky: 331 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 17.07.08 17:51 Předmět: Za studena nenaskoci |
Zdravim mam problemek nedavno jsem zavaril praskla mi hadice co vede do topeni hadice jsme vymenili ale od te doby auto nechce za studena nastartovat proste i kdyz pridam plyn tak to nechyti proste to hnedka chcipne ...potom asi na po pate uz to nastartuje pomalu....tak jsem to nechal trochu zahrat ale kdyz jsem chtel vyjet poustel jsem spojku a zase to zacalo chcipat...spojku jsem spustil primacknul plyn a jelo to tohle udelalo asi dvakrat...potom jak se to uz zahreje tak to jede v pohode...nevite cim to muze byt ty studene starty? _________________ Octavia II TDI
Renault 19 Ph2 1.8 54kw....prodano |
kubles
Zaslal: 17.07.08 22:03 Předmět: |
mirku nechci nic rikat ale prisla tvoje chvíle  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 17.07.08 22:11 Předmět: |
No přece každej tady v klubu dobře ví, že za to může čidlo teploty. Nebo se snad něco změnilo a mi to uteklo ???  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 17.07.08 22:13 Předmět: |
jardo ja sem chtěl udělat mirkovi ikdyž ho nemam rad radost a tys ho takhle prasácky odkop  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 17.07.08 22:15 Předmět: |
Holt dofoukal jsem gumy na vozejku a tím jsem rychlejší  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 17.07.08 22:19 Předmět: |
tak to je peklo a co jardo ventil jezdi sem te dluho newiděl akorat jak sem ti volal ... a tyy hadicky stejně vedou uplně jinak než u mojeho 8V nedojedes na moravii ? přidělej na vozejk turbinu a pojed _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 18.07.08 12:21 Předmět: |
kubles napsal: | tak to je peklo a co jardo ventil jezdi sem te dluho newiděl akorat jak sem ti volal ... a tyy hadicky stejně vedou uplně jinak než u mojeho 8V nedojedes na moravii ? přidělej na vozejk turbinu a pojed |
raději mu pošli pixlu špenátu  |
Hon5a
Zaslal: 18.07.08 12:44 Předmět: |
Jaj to je pomoc ....Kubles jestli to nevis Mirek uz se na foru az do Morabie neobevi pROTOZE JE NA DOVOLENE
Jinak myslite teda ze to bude tim cidlem teploty? _________________ Octavia II TDI
Zaslal: 18.07.08 12:49 Předmět: |
Špenát jsem dostal jednou v minulým století k obědu a šlo to bez ochutnání i s talířem z okna ve třetím patře. Ani sem se nekouk jestli jsem někoho zasáhl. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.07.08 12:50 Předmět: |
jarda napsal: | Špenát jsem dostal jednou v minulým století k obědu a šlo to bez ochutnání i s talířem z okna ve třetím patře. Ani sem se nekouk jestli jsem někoho zasáhl. |
kdybys napsal předminulým, tak to bych čuměl víc...   |
Zaslal: 18.07.08 12:52 Předmět: |
Bych se moh taky urazit...  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Hon5a
Zaslal: 18.07.08 12:59 Předmět: |
hej bezte si psat do pokecu...ja potrebuju poradit  _________________ Octavia II TDI
Zaslal: 18.07.08 13:36 Předmět: |
Tak dem na to
1, jiskra: kabely,svíčky, rozdělovač, zateklá voda
2, palivo: tlak benzínu, množství,
3, vzduch: netěsnost
4, čidla: teploty, podtlaku
5, po uvaření křivá hlava, těsnění
6, 1000000 dalších závad _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Hon5a
Zaslal: 18.07.08 15:37 Předmět: |
no od toho zavareni mi nechce pry naskocit sitic...mam automaticky takze nevim.....jinak tam byla odpojena hadicka jsem si vsimnul a nastartovalo to bez problemu uvidim uz to bylo zahrate ...tak uvidim zitra rano _________________ Octavia II TDI
Zaslal: 18.07.08 19:45 Předmět: |
jarda napsal: | Tak dem na to
0,5. čidlo teploty
6, 1000000 dalších závad |
Jardo si to poplet _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
