Zaslal: 17.07.08 08:55 Předmět: Počítač |
Právě jsem pojal nápad. Chtěl bych do svýho 8V 66kW palubní počítač. Dá se tam nějakej schrastit? Co všecko by to obnášelo aby to fungovalo tak jak má? A co všecko uměj ty počítače co se do R19ek montovali?
edited by LANiN _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
sekec
Zaslal: 17.07.08 09:11 Předmět: |
jako jde to ale jestli tam nemas pripravu pro pocitac tak to znamena natahat vsechny kabely k pocitaci pak sehnat nahon pro palubni pc a pak budiky s palubakem.Jinak ten palubak umi kolik mas v nadrzi, prumernou spotzrebu, aktualni spotrebu, teplotu ,kolik jeste ujedes na nadrz, kolik uz jsi ujel , to je asi vse. _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 17.07.08 10:22 Předmět: |
sekec napsal: | jako jde to ale jestli tam nemas pripravu pro pocitac tak to znamena natahat vsechny kabely k pocitaci pak sehnat nahon pro palubni pc a pak budiky s palubakem.Jinak ten palubak umi kolik mas v nadrzi, prumernou spotzrebu, aktualni spotrebu, teplotu ,kolik jeste ujedes na nadrz, kolik uz jsi ujel , to je asi vse. |
A ještě průměrnou rychlost, ujeté km=denní počítadlo, a to je asi vše. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.07.08 10:24 Předmět: |
Aha,takže to je asi celkem problém A odkuď se ty kabely tahaj? To stačí sehnat jen nějakej svazek a ten připojit tam kde má bejt,nebo se musí vyměnit stávající kabeláž za jinou, která v sobě má vodiče a konektory pro ten počítač? Chtělo by to někoho kdo to už realizoval... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 17.07.08 12:28 Předmět: |
KUNAX napsal: | Aha,takže to je asi celkem problém A odkuď se ty kabely tahaj? To stačí sehnat jen nějakej svazek a ten připojit tam kde má bejt,nebo se musí vyměnit stávající kabeláž za jinou, která v sobě má vodiče a konektory pro ten počítač? Chtělo by to někoho kdo to už realizoval... |
Podle tvého popisu auta (ph.2,1994) bych odhadoval, že ty kabely tam už budeš mít.Musíš si sehnat jen jinej plovák (zkušenosti má člen mckoci) a náhon k tacho pro pc. Viz Prodám... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Cawba
Zaslal: 17.07.08 12:34 Předmět: |
Z toho co ten BC umi teda staci jak pise Venca asi jen drat od nadrze a drat od nahonu? Pripadne jeste drat od teplomeru -> mit el. zrcatka (a to asi vsechny nemely s cidlem ze?) A samozrejme jeste jina packa pod volant. Taky by me to zajimalo Hlavne jestli bych do kamen nacpal ten jinej plovak Nikdo nedelal tuhle "upravu" ? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 17.07.08 12:44 Předmět: |
Cawba napsal: | Z toho co ten BC umi teda staci jak pise Venca asi jen drat od nadrze a drat od nahonu? Pripadne jeste drat od teplomeru -> mit el. zrcatka (a to asi vsechny nemely s cidlem ze?) A samozrejme jeste jina packa pod volant. Taky by me to zajimalo Hlavne jestli bych do kamen nacpal ten jinej plovak Nikdo nedelal tuhle "upravu" ? |
Úpravu dělal mckoci a důležitá je ta páčka a ten plovák a náhon (průtokové čidlo tam asi bude). Zbytek se sežene později a není to hned tak důležité, ale bez tamtěch věcí by ten palubák byl naprd. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.07.08 12:50 Předmět: |
A ta páčka ta nahradí tu standardní páčku stěračů? To bude asi vcelku problém to poshánět ne? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 17.07.08 12:55 Předmět: |
KUNAX napsal: | A ta páčka ta nahradí tu standardní páčku stěračů? To bude asi vcelku problém to poshánět ne? |
Nebude, dokonce jsem ji někde i viděl v sekci prodám.V nejhorším vrakáč to jistí. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Naposledy upravil Václav Sedlář dne 17.07.08 12:58, celkově upraveno 1 krát. |
Cawba
Tos ona je stejna, akorat jak mas to zohnuti k sobe, tak tam ma takovy kolibkovy tlacitko... z ph II sehnat bude asi problem. Novy kvuli cene nepripada v uvahu! Vrakac a nebo z 16V Ph I, Clia... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 17.07.08 12:59 Předmět: |
Cawba napsal: | Tos ona je stejna, akorat jak mas to zohnuti k sobe, tak tam ma takovy kolibkovy tlacitko... z ph II sehnat bude asi problem. Novy kvuli cene nepripada v uvahu! Vrakac a nebo z 16V Ph I, Clia... |
Nová stojí asi 500+-, ale už nevím, kde jsem ji viděl. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.07.08 13:58 Předmět: |
No.......a po namontování a přepnutí na průměrnou spotřebu budeš nasranej že sis to pořídil. Sladká nevědomost. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
tandasek
Zaslal: 17.07.08 14:00 Předmět: |
upravu mam ve stádiu rozdělanosti, což znamená že mám přístrojovku s PC, náhon k tachometru, plovák, páčku a teplomer v zrcátku.... chybí mě elektrika.... scháním a nesehnal jsem.... dobrý ne??? většinou je k nesehnání plovák a další věci a já nemám kabeláž ;) |
Zaslal: 17.07.08 15:15 Předmět: |
jarda napsal: | No.......a po namontování a přepnutí na průměrnou spotřebu budeš nasranej že sis to pořídil. Sladká nevědomost. |
jo, tak s tím musím souhlasit...  _________________
Zaslal: 17.07.08 16:19 Předmět: |
A to ,,nedejbože,, přepnout na okamžitou spotřebu a vytočit 2jku s pedálem na full. To jsou teprve čísílka. Se jeden diví jak to může tou tenkou hadičkou protéct. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
