Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 22.05.08 16:45 Předmět: jake gumy |
ahoj jaké bych mel dat pneu na 14ky 195/50 je to dobrý?  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 22.05.08 16:48 Předmět: |
195/50 velice dostačující  |
Zaslal: 22.05.08 17:12 Předmět: |
ten rozmer se pouziva spis na 15 bych rek na 14 bych dal spis 55 nebo 60 na pneuschopech najdes tabulky kde ti to samo prepocita prumer kola pri ruznych rozmerech pneu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.05.08 17:15 Předmět: |
185/60r14 muže bejt na 19 a nebo 175/65r14 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.05.08 19:13 Předmět: |
záleží co máš za 14", myslím tím šířku. 6 nebo více J-ček, podle toho bych dal šířku a pak víšku, ale ideál 185/50 bude to i dobře vypadat _________________
Lukas
Zaslal: 15.07.08 22:22 Předmět: |
Jelikož mě v brzké době čeká výměna předních pneu tak se navás obracím jaké máte s jakou značkou zkušenosti..
uplně první pneu jsem měl "Michelin Pilot Sport" nebo tak něco s rozměrem 195/55 R15 a seděly slušně..
teď mám Toyo T1-R 205/45 R15 (už jen v zádu) ale fakt perfektní pneu na sucho a léto, má měkkou směs a perfektní přilnavost ale jen na suchu což vuubec nevadí..
vepředu nevím co ale běs děs nějake nouzovky.. no jelikož mi zmršili geometrii tak se nové Toya sjeli na SLIKY během ujetí 3tisic Km viz FOTKA
no a jelikož s rendíkem jezdím trošku víc ostřeji tak něco adekvátního k tomu..
napadlo mě třeba tohle
Goodyear F1 GSD 3
Nankang SPORT NS-II
Barum Bravuris FR 2
Continental ContiPremiumContact 2
Yokohama s.drive
Pirelli P6000
Michelin CUP
nejlépe aby šly sehnat v rozměrech 195/50 195/45 205/50 205/45 vše R15
Co vy nato?  |
MortE Moderátor
Zaslal: 15.07.08 22:42 Předmět: |
no já jsem momentálně naprosto nadšenej z Uniroyal rally 540...na mokru mají až neuvěřitelný vlastnosti...mě úplně zarazilo, jak rychle se s nima dá jet na několika milimetrech vody aniž bych dostal aquaplaning...
takže momentálně doporučuju právě tyhle...  _________________
Zaslal: 15.07.08 23:15 Předmět: |
LANiN napsal: |
Goodyear F1 GSD 3
Nankang SPORT NS-II
Barum Bravuris FR 2
Yokohama s.drive
Pirelli P6000
Michelin CUP | mel jsem na ventilovy tyhle Barum Bravuris FR 2 a spokojenost  |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 16.07.08 14:40 Předmět: |
Hale bylo by hodne spatny dat na 14ky kola 205gumy bo je to jedno??  |
Zaslal: 16.07.08 14:50 Předmět: |
L.A.C.O. napsal: | Hale bylo by hodne spatny dat na 14ky kola 205gumy bo je to jedno??  |
Ceho tim docilis? Mas tak siroky kolo abys z toho nemel acka? A rozjedes se potom s takovyma kolama? Navic by to musely byt aspon 205/70 coz je docela brutalni...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
5n00py
Zaslal: 16.07.08 14:51 Předmět: |
a proc bys to delal?? _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 16.07.08 14:52 Předmět: |
Spis proc bych to prave delat nemel??? |
5n00py
Zaslal: 16.07.08 14:55 Předmět: |
L.A.C.O. napsal: | Spis proc bych to prave delat nemel??? |
nevim to urcite ale myslim si ze to tam stejne asi nedostanes....pac mam zimaky plechace 14 a na alu jsem daval 205/45 a je to mnohem sisri...mozna to tam jako pujde ale jak to bude vypadat, tot otazka _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
MortE Moderátor
Zaslal: 16.07.08 16:59 Předmět: |
to je jednoduchý, protože 205ka bude mít větší valivej odpor a vyšší hmotnost, a vzhledem k tomu, že máš 58kW, tak tomu motoru moc nepomůžeš a mylim si, že to bude cítit...
a zadruhý- nevim jestli to chceš jak letní nebo zimní, ale to auto má docela malou hmotnost (hlavně vpředu), takže vzhledem k tomu, že budeš rozkládat váhu na větší plochu, tak si myslim, že Ti to bude na mokru pěkně plavat...  _________________
