CarlosB
Založen: 28.4.2008 Příspěvky: 184 Bydliště - POVINNÉ *: Štětí
Zaslal: 13.07.08 13:43 Předmět: Brzdy |
Čus chci se zeptat jestli mužů dát brzdy z ventyla misto těch co ma 54 kW motor?Jestli to vůbec půjde nebo se to bude muset hodně upravit. |
Zaslal: 13.07.08 13:51 Předmět: |
kdyz to prehodis komplet i s kotoucema talk to pujde akorat ti uz tam pak asi nevlezou 13ky kola _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
CarlosB
Zaslal: 13.07.08 13:53 Předmět: |
no jasny kotouče a třmeny |
CarlosB
Zaslal: 13.07.08 13:54 Předmět: |
budu to dělat až seženu nějaký pěkný 15ky |
CarlosB
Zaslal: 13.07.08 13:58 Předmět: |
takže třmen nasadim v poho na držak aby mi to pak pasovalo s těma kotoučema ventylacký maj větší průměr ne? |
Zaslal: 14.07.08 13:08 Předmět: |
Musíš vyměnit i držáky třmenů. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
CarlosB
Zaslal: 14.07.08 15:57 Předmět: |
takže jenom ty držáky nebo ještě neco,posilovač brzd doufám ne  |
Zaslal: 15.07.08 13:37 Předmět: |
lidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pliiiiiiiiiiiiiiiiiissssssss potřeboval bych poradit.. kde sehnat odvzdušňovací šrou na přední třmen?? byl jsem asi ve 4řech mototechnách a prostě kulové a ani to neuměj obědnat nemá někdo doma navíc??
vono to má nějaký větší závit než to co maj.. ze škodule a podobně je to buď malí nebo moc velký  |
Zaslal: 15.07.08 14:21 Předmět: |
LANiN napsal: | lidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pliiiiiiiiiiiiiiiiiissssssss potřeboval bych poradit.. kde sehnat odvzdušňovací šrou na přední třmen?? byl jsem asi ve 4řech mototechnách a prostě kulové a ani to neuměj obědnat nemá někdo doma navíc??
skus tady a nemas to ani daleko http://www.bekas.cz/ _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.07.08 14:29 Předmět: |
eště vědět ten rozměr oki díky už zjistím co a jak super díky moc  |
