MortE Moderátor
Zaslal: 12.07.08 14:20 Předmět: |
chlapecek napsal: | Kubais napsal: | chlapecek napsal: | hynek napsal: | tak s tou torzku hodně štěstí a 8J s ET do 30 neměl by být problém, ale je lepší to vyzkoušet  | proč hodne štěstí z torzkou dal bych to kamošovi ten už toho delal hodne |
A nšlo by taky nápravu vypodložkovat jako u R19? je to na jedno kopyto ne?Získáš fajné 3-4 cm dolů a za 15 minut. | a co to udela z jizdníma vlastnostma. to clio je už samo osobě dobře řešeny podvozkove natačely jsme to na kruhovym objezdu a zadni levy kolo jsme meli ve vzduchu a pořad se to nechtělo utrhnout. nechci to davat moc dolu aby to nebylo tvrdy jak blazen mel jsem corolu a to ses nesvez pokud to nebyla normalní silnice
a to myslíš, že přesazením torzky Ti to spadne třeba o 2cm, když 3-4 sou moc?  _________________
chlapecek
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: Rumburk
Zaslal: 12.07.08 14:23 Předmět: |
MortE napsal: | chlapecek napsal: | Kubais napsal: | chlapecek napsal: | hynek napsal: | tak s tou torzku hodně štěstí a 8J s ET do 30 neměl by být problém, ale je lepší to vyzkoušet  | proč hodne štěstí z torzkou dal bych to kamošovi ten už toho delal hodne |
a to myslíš, že přesazením torzky Ti to spadne třeba o 2cm, když 3-4 sou moc?  | me jde oto aby to moc neztvrdlo. ja ma auto z torzkou poprvy  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 12.07.08 14:47 Předmět: |
chlapecek napsal: | MortE napsal: | chlapecek napsal: | Kubais napsal: | chlapecek napsal: | hynek napsal: | tak s tou torzku hodně štěstí a 8J s ET do 30 neměl by být problém, ale je lepší to vyzkoušet  | proč hodne štěstí z torzkou dal bych to kamošovi ten už toho delal hodne |
Tím vypodložkováním to neztvrdne, to se neboj a snížení de dávat libovolné od 0 do 4cm, záleží jak silnou dáš podložku mezi nápravu a karoserii. _________________
Zaslal: 12.07.08 16:33 Předmět: |
pár novejch kravin na mojím 16v
Nové lišty oken,pravá přední komplet,levá spodní díl
budíky: volmetr,teplota oleje,tlak oleje
návrat k origo špíglům
silikonové podtlakové hadičky SAMCO sport
Zaslal: 12.07.08 16:34 Předmět: |
za ty zrcátka pochvala...  |
reezy pískač
Zaslal: 12.07.08 16:36 Předmět: |
goreff: ty budíky jsou hrubý  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 12.07.08 16:38 Předmět: |
a co dát je místo rádia, a rádio hodit dolu místo nich... jestli by tam šlo uchytit... teď si nevybavim jestli by se tam vešlo... |
cube
Zaslal: 12.07.08 16:55 Předmět: |
Ufas napsal: | a co dát je místo rádia, a rádio hodit dolu místo nich... jestli by tam šlo uchytit... teď si nevybavim jestli by se tam vešlo... |
Budíky dát misto rádia. Rádio zahodit pryč. Na poslůchaní je motor  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 12.07.08 17:09 Předmět: |
na kolik tě vyšla jedna spodní lišta?? _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 12.07.08 17:17 Předmět: |
A se mi to jen zdá nebo ty zrcátka mají jiný odstín?Jinak pěkná kára  _________________
Zaslal: 12.07.08 17:21 Předmět: |
Kubais napsal: | A se mi to jen zdá nebo ty zrcátka mají jiný odstín?Jinak pěkná kára  | odstín jsme celkem trefily...zrcátka jsou týden po laku,takže lesk jak blesk ,no a ten zbytek je pěkně zasranej  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
reezy pískač
Zaslal: 12.07.08 18:52 Předmět: |
kaaaamo, mel jsi koupit ty plazma budiky...todle je jako ze skodovky :-P _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
