Peca
Zaslal: 08.07.08 21:18 Předmět: |
To si děláš prdel,dík za práskačství,teď už to čeká jiného majitele. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 08.07.08 21:20 Předmět: |
on kecá já mám zablokovanej mobil
a ty mirku neser
Naposledy upravil LANiN dne 08.07.08 21:22, celkově upraveno 1 krát. |
Peca
Zaslal: 08.07.08 21:21 Předmět: |
mirek napsal: | Rádo se stalo, hlásit se to musí  |
to je pravda. _________________ www.computery.7x.cz |
Peca
Zaslal: 08.07.08 21:27 Předmět: |
myslím,že to aspoň ten týden vydrží a nerozpadne,stál mě moc peněz,tak drží dobře  _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 09.07.08 22:02 Předmět: |
tak jak se chová snižená hlava, dá se to vůbec poznat?? _________________
Peca
Zaslal: 09.07.08 22:40 Předmět: |
hynek napsal: | tak jak se chová snižená hlava, dá se to vůbec poznat?? |
Ještě nevím,nějak to netočím,než to sedne,ale myslím,že to bude lepší,aspon o něco. _________________ www.computery.7x.cz |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 10.07.08 06:42 Předmět: |
Půjde lépe od spodních otáček a zvýší se o kousek krouták.Nabudeš muset tolik řadit.  |
Zaslal: 10.07.08 11:06 Předmět: |
Nestane se vůbec nic. Pokud nejsou na motoru jiný úpravy a pořád jezdíš na 95 okt,tak nepoznáš vůbec nic. Na fávu jsem měl sníženou hlavu o 1mm na kompresní poměr 11:1 a to bylo už znát,ale jen na 100okt benzín. Druhá věc je,že se uplně změní charakteristika regulace předstihu a má to neustále tendenci k detonačnímu spalování. To by ale u ventila měla řídící jednotka zmáknout díky čidlu klepání  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 10.07.08 11:19 Předmět: |
KUNAX napsal: | Nestane se vůbec nic. Pokud nejsou na motoru jiný úpravy a pořád jezdíš na 95 okt,tak nepoznáš vůbec nic. Na fávu jsem měl sníženou hlavu o 1mm na kompresní poměr 11:1 a to bylo už znát,ale jen na 100okt benzín. Druhá věc je,že se uplně změní charakteristika regulace předstihu a má to neustále tendenci k detonačnímu spalování. To by ale u ventila měla řídící jednotka zmáknout díky čidlu klepání  |
Blbost!  |
Zaslal: 10.07.08 11:28 Předmět: |
BOBES napsal: | KUNAX napsal: | Nestane se vůbec nic. Pokud nejsou na motoru jiný úpravy a pořád jezdíš na 95 okt,tak nepoznáš vůbec nic. Na fávu jsem měl sníženou hlavu o 1mm na kompresní poměr 11:1 a to bylo už znát,ale jen na 100okt benzín. Druhá věc je,že se uplně změní charakteristika regulace předstihu a má to neustále tendenci k detonačnímu spalování. To by ale u ventila měla řídící jednotka zmáknout díky čidlu klepání  |
Blbost!  |
přesně tak... _________________
Zaslal: 10.07.08 11:41 Předmět: |
kecáš kraviny ... mi chceš tady tímhle jako namluvit že když zvýším kompresní poměr tak se nic nestane?
to je to samé jako bych říkal snížím kompresní poměr z 10:1 na 6:1 a nic se nestane
Zaslal: 10.07.08 12:01 Předmět: |
no to se ale fakt nic nestane...prostě šlápneš na plyn a nic se nestane...  _________________
Peca
Zaslal: 10.07.08 16:35 Předmět: |
Nemůžu soudit,ono to jede líp,ale před GO měl najetých 250000km,teď má motor najetých 500 km,takže kroužky taky zvedli kompresy,nemůžu to teď ještě poznat,až si to pořádně sedne,když jsem s tím vyjel z dílny,tak si říkám,to vůbec nejede!!!!! Po 20 km to začínalo zabírat,po 400 km ukázal vzducový šnek co umí při 4200/min a pořád je to každým kilometrem lepší,to jak si sedá,takže dám vědět. _________________ www.computery.7x.cz |
