5n00py
Zaslal: 09.07.08 20:34 Předmět: |
mckoci napsal: | kdyz to delas popaty tak uz to zvladas i poslepu :-D |
a co poprvy?:-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 09.07.08 20:38 Předmět: |
vzorovej motor hned vedle v aute funkcni..ale tam slo spis jen o zapojeni hadic na sani
elektriku pod snekem stejne nevidis...
taky sme se toho bali jak cert krize ale kdyz si tu elektriku das pred sebe a pouzijes to co mas v hlave tak se neni ceho bat  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
5n00py
Zaslal: 09.07.08 21:13 Předmět: |
mckoci napsal: | vzorovej motor hned vedle v aute funkcni..ale tam slo spis jen o zapojeni hadic na sani
taky sme se toho bali jak cert krize ale kdyz si tu elektriku das pred sebe a pouzijes to co mas v hlave tak se neni ceho bat  |
ptam se proto, protoze se bude na konci mesice strikat auto a chci to komplet ne jne to co je videt ale mam strach vyndat motor, abych ho pak dal dohromady _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
fun_titman
Zaslal: 12.07.08 19:37 Předmět: |
5n00py napsal: | mckoci napsal: | vzorovej motor hned vedle v aute funkcni..ale tam slo spis jen o zapojeni hadic na sani
ptam se proto, protoze se bude na konci mesice strikat auto a chci to komplet ne jne to co je videt ale mam strach vyndat motor, abych ho pak dal dohromady |
kdyz sme mely motor ta¨khle venku, tak to bylo foceny v 9 rano a v 9 vecer byl motor nastrojenej a na aute a jel sem se projet, 1, el nemuzes spatne zapojit, padz to jinak nepasuje, a dat to tam taky neni problem, jen potrebujes vic heveru a pomocnika, ja vyndyval motor sam mel sem jen golu a zacinal sem v 5 vecer a v 8 byl venku _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 12.07.08 20:01 Předmět: |
MY s LANiNEm jsme v polních podmínkách vytáhli na 16v motor spodem na paletě vyměnili převodovku a motor z5 usadili, uvedli do funkčního stavu za cca za 10hodin vč kuř pauz _________________
Zaslal: 15.07.08 19:28 Předmět: |
jinak....ty svetla ciry z laguny....to chces...dneska jel proti mne a hroznej sajn...jeste xenony a fakt to bude bomba...na dalkovy sem byl slepej uplne :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
