Ivča Anonymní
Zaslal: 07.07.08 13:00 Předmět: Budíky-spotřeby, teploty, oleje a otáčky a vůbec netáhne:( |
Tahle kárka je fain, ale čím je starší, tím žere víc a víc peněz na opravu:( něco se spraví a další věc se po*ere. Nicméně, nedávno mi vypadly z provozu budíky spotřeby benzínu, oleje, teploty a otáčkoměr. S tím souvisejí i kontrolky jako ručka, olej, motor. Mno vůbec nic nefunguje. Díky ukazatelu benzinu netuším, kolik mám v nádrži, tak se mi podařilo, že mi došel beznin. Po tom, co jsem slušnou dávnku nalila do nádrže auto mi začalo cukat, netáhne a jsem ráda, že vyjedu i ten nejmenší kopec. Je mi jasný, že to s benzinem nesouvisí, ptz ačkoliv mám plyn až na podlaze, jede pomalu a prostě netáhne. Nevíte, prosím,co s tím? Jinak R19 1993 54kw |
Zaslal: 07.07.08 13:25 Předmět: |
za prvé si vyplň odkud jsi je to podminka zde na foru
jinak tím že ti došla šťáva si asi zacpal palivový filtr, tudíž ho vymontovat a vyskoušet jestli propouští nebo jen kape, případně kup nový
to že ti zkolabovali komplet budíky nebude asi v nich, ale typ bych to na kostru, není mínus nefakaj  _________________
Zaslal: 07.07.08 16:31 Předmět: |
a pak ze 8V nejsou poruchovy :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 07.07.08 17:30 Předmět: |
to se dalo cekat kdo se chytne jako prvni  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
britva
Zaslal: 07.07.08 19:16 Předmět: |
mirek napsal: | to bude uhnilá kostra kterou francouzi omylem namontovali z 16v... |
Ale 8v boli skorej ako 16v takze , tentokrat ti to nevyslo  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Ivča Anonymní
Zaslal: 08.07.08 10:03 Předmět: |
Dobrá, děkuju moc za odpovědi. A ještě jedna otázečka, jelikož si to netroufnu vymeňovat sama,mám znamýho servisáka 5o km od Prahy, dojedu tam s takhle "pojízdným" autem?  |
Zaslal: 08.07.08 10:08 Předmět: |
To záleží na tom,jestli se ten filtr ucpe úplně nebo ne...myslim,že nechat to vyměnit v nějakym bližšim servisu by bylo jednodušší...cena nebude tak strašná(za odpojeni a znovuzapojení 2 hadic) a ušetří to plno času a nervů...(muj názor) _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 08.07.08 11:19 Předmět: |
nebo zkus někoho tady z fóra z praglu a domluv se sním zda to umí a byl by ochoten to sfouknout  _________________
JeryP Želva
Zaslal: 08.07.08 13:11 Předmět: |
Ja bych rek ze kdyz pisnes klukum z praglu tak se hned "ukaze" pomoc  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Hon5a
Založen: 28.4.2008 Příspěvky: 331 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 08.07.08 20:39 Předmět: |
Mirek aby se hned nepridal  _________________ Octavia II TDI
Renault 19 Ph2 1.8 54kw....prodano |
Zaslal: 08.07.08 20:48 Předmět: |
Hon5a napsal: | Mirek aby se hned nepridal  | myslim by mel nejaky hodny anonym napsat zuzce  |
JeryP Želva
Zaslal: 08.07.08 20:49 Předmět: |
Tak ted jeste cislo na zusku  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 08.07.08 20:59 Předmět: |
vy ste ale svině, mu závidíte že nabídnul první co...  |
